查看: 845|回复: 4
各位老鸟 进来赐教啊 要死了都
发表于 2010-5-15 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是三叶的52发动机  飞风神的
先说明一下问题
我的发动机在启动的时候   在微调0   油门0的情况下  转速很高
能带动主旋翼转动(大浆卸了)    速度大概就是在  推了一格油门的那种感觉
    在这种情况下应该很快了  可是我把点火棒摘下来  以后  发动机就这个速度转了几秒
转速就会下降   然后就会出现 堵住的感觉    不顺畅  不知道是油的问题 还是别的什么
死火以后启动不困难     现在不知道到底是哪里这么了    如果想要不死火只有在控上面轰油门
轰的时候  也是有点堵堵得感觉   随着堵着的感觉来的时候  就会出一些烟     然后在油门推到差不多一半的时候
烟的量大概为抽一口烟的浓度     时有时无  发动机在中速运转以后  温度偏高  现在不知道哪里出了问题  导致
发动机在如此高的转速下   拔下点火器就死火的   不知道具体什么原因  火头是好的   希望大家能帮帮忙
 楼主| 发表于 2010-5-15 00:35 | 只看该作者
自己顶一下   会的请多说一下 小弟谢谢了 不会的帮顶下 谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-15 00:36 | 只看该作者
应该不是油的问题  我以前也用这个磨合过  正常得很
发表于 2010-5-15 01:21 | 只看该作者
低速富油了,副油针旋紧一点试试。
 楼主| 发表于 2010-5-15 23:46 | 只看该作者
谢谢   问题已经解决 学习了
