查看: 3850|回复: 26
有哪位高手能加工超小型的无刷电机定子和外转子
发表于 2010-5-15 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想搞几个超小型的无刷电机,(中毒:em15: )但是搞不到那么小的定子和转子,:em11:
看到这里高手很多,工具也是各种各样的都有,所以来这里碰碰运气,看看有没有哪位高手能帮帮我,谢谢:em00:
定子尺寸直径6MM左右,9槽或12槽,外转子外径10MM左右,内径9MM左右。
有哪位高手能加工,请和我联系,我的QQ是:446720879
发表于 2010-5-15 11:45 | 只看该作者
万能的坛:em15:
发表于 2010-5-15 12:37 | 只看该作者
dd 在网上查吧
发表于 2010-5-15 13:33 | 只看该作者
本坛的DX们应该很多都可以帮你搞定。帮你顶出DX来!
发表于 2010-5-15 21:10 | 只看该作者
回复 楼主 shifang 的帖子
有些小小的散热风扇也是用的无刷电机。
发表于 2010-5-15 22:04 | 只看该作者
提醒了我,楼主要造迷你飞机?有空我去试试,用成品的无刷定子 车小看行不。:em15:
定子尺寸直径6MM左右,9槽或12槽,外转子外径10MM左右,内径9MM左右--磁隙那么大?
发表于 2010-5-15 23:48 | 只看该作者
还是拆小风扇上的来改装吧,自己做太费劲了,
发表于 2010-5-15 23:59 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2010-5-15 22:04 发表
    楼主说的是转子外壳内径,粘好磁铁后磁隙就小了。
 楼主| 发表于 2010-5-16 00:04 | 只看该作者
呵呵,只是先说个粗略的尺寸,因为中间还有磁钢的位置,具体的等有人接招的时侯再提供详细的尺寸:em15:成品的无刷定子车小恐怕不行哦
另:散热风扇好像是四槽的,而且尺寸偏大,也就不考虑了:em15:
发表于 2010-5-16 00:17 | 只看该作者
这么小的量  没有人会给你开模冲压的。
发表于 2010-5-16 00:30 | 只看该作者
我到是有两定子铁芯  可是太大了 直径10厘米  哈哈 不行
发表于 2010-5-16 00:44 | 只看该作者
定子铁芯车不行还可以磨呀 磨没问题的
发表于 2010-5-16 01:33 | 只看该作者
你要的东西,做成本太高,只有找小硬盘上有自己改一下就可。
发表于 2010-5-16 05:17 | 只看该作者
楼主要达到什么目的?
发表于 2010-5-16 09:11 | 只看该作者
回复 楼主 shifang 的帖子
请问LZ,您是浩豚的shifang老师吗?
我买了你不少的产品啊! 中毒也是从你那里开始的:em15: :em00:
 楼主| 发表于 2010-5-16 10:10 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2010-5-16 09:11 发表
哥们,俺也是受毒害的人:em15: 还真有同名的人啊:em15:
回12楼,磨也不行,俺搞过,磨到需要的尺寸,定子上的那个T形的东东就没有了,没法绕线了:em15:
回13楼,听说这是个万能的坛,套句广告词“一切皆有可能”:em15:
回14楼,俺只喜欢做小JJ,喜欢DIY一些小东东,至于目的嘛,嘿嘿,就是给自己找折腾,折腾无罪,DIY有理:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-16 10:22 | 只看该作者
顺便再说一下,其实转子对坛里的高手来说只是很简单的事,有车床,或铣床就能轻松搞定,倒是那个定子铁芯不是很好搞,俺对机加工是外行,不知这种铁芯能不能用矽钢片用线切割的方法加工呢,行的话,也就不用开模了,毕竟量很小,希望有哪位高手权当是练手了(可按略高于市场价付材料费和加工费,如果有以雷锋叔叔为榜样的同志就更好了:em15: )
发表于 2010-5-16 16:37 | 只看该作者
磁钢怎么办呢?打算用几个?
 楼主| 发表于 2010-5-16 20:38 | 只看该作者
原帖由 l10658f 于 2010-5-16 16:37 发表
磁钢怎么办呢?打算用几个?
如果能做出来的话,磁钢买成品的,9槽的可用10片或者12片磁铁,12槽的可用14片磁钢,5*2*1MM的或是5*2*0。5MM的
[ 本帖最后由 shifang 于 2010-5-16 20:41 编辑 ]
发表于 2010-5-16 23:03 | 只看该作者
线切割可以切的 没问题的叠在一起一块切就行了
