查看: 1322|回复: 2
GL80A电调和500原配那个红色电机 怪问题
发表于 2010-5-15 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JRDSX9 + RD921 6S1P 2200MACH 20C 锂聚电
故障现象:
1。只要一切油门锁定,电机就开始启动,当油门锁定值设-20%时才会停止,油门行程已设定过了!
2。推油门电机启动,当油门快推到顶的时候电调突然停止输出,然后再重新推油门电机不转,会喀喀响。测电流才几A,因为我是不带大桨的。根本没有过热也没有过流。
GL80A电调,按置40电调的设置方法设置了一遍还是一样有问题。
[ 本帖最后由 quyafeng 于 2010-5-15 13:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:44 | 只看该作者
怎么都不回复呢!   现在第二个问题已找到原因了!   是缺相导致,  但切HOLD 电机启动,没找到原因!
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:48 | 只看该作者
哎, 谁能帮我解决切HOLD电机会启动的问题!
