查看: 8396|回复: 17
改的仪表车,用MACH3的PWM功能控制主轴
发表于 2010-5-15 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用变频器,查了好多资料才接好线路,居然也没有什么问题,幸运啊,三菱变频器E540,750块广州买的二手货,不知道贵不贵。接好电路后试机,MACH3可以控制主轴转速,但是因为对PWM、还有什么占空比什么的不是很熟,现在不能确定怎样才能获得准确的转速,希望有高手指点。
三菱变频器外观
三菱变频器外观
按网上老外资料做的小电路
按网上老外资料做的小电路
接并口端
接并口端
改的仪表车
改的仪表车
和忘记咪咪的比简直太差了
和忘记咪咪的比简直太差了
发表于 2010-5-15 17:51 | 只看该作者
不错了
发表于 2010-5-15 18:17 | 只看该作者
可以用吗
发表于 2010-5-15 18:27 | 只看该作者
哈哈,和我一样的床。
要精确控制就要加一个光耦,做转速检测用。
 楼主| 发表于 2010-5-15 18:37 | 只看该作者
和你的床子比做可就差远了,不过我这台只是想做个实验机,因为我想自己铸一台大点的斜床身的,你说用光偶是在变频器那里加一个4-20mA的传感器,还是在MACH3信号输入那里加一个呢?
[ 本帖最后由 zenyfei 于 2010-5-15 18:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-15 18:42 | 只看该作者
还是这里?
发表于 2010-5-15 18:53 | 只看该作者
想过这个问题 感觉不管是光耦还是变频器的控速 都难以保证精度 不知在主轴上加编码器是否可以 通过编码器得到精确的转速位置 计算得出走刀量 实时控制走刀 就像普通车床一样 不一定控制主轴的速度 只要走刀跟主轴同步就可以车出螺纹
但不知为何 没有前辈这么做过 看前辈改的数控车螺纹 要么是大步进主轴 要么是伺服主轴 不知这里面有什么技术难题了
俺是菜鸟 胡思乱想 请前辈拍砖时稍轻一点 表打击到俺..... :em12:
发表于 2010-5-15 19:03 | 只看该作者
楼主也弄太国良
 楼主| 发表于 2010-5-15 19:19 | 只看该作者
:em15: 这车床我师父那儿闲置了五六台,全给人弄走了,我捡了最后一台烂东西。。。
发表于 2010-5-15 20:11 | 只看该作者
回复 地板 zenyfei 的帖子
在MACH3的输入端加一个光耦,我试验在index输入5Hz的信号,在MACH3的转速表显示是300转,可能MACH3只需要一个转速信号就可以了,我明天会对我的车床做一个大的改动,会增加一个光耦做主轴转速检测。步进电机做主轴的好处是做分度铣时保持力矩大,但高速很可能堵转,我增加主轴转速检测看能不能自动停车。
发表于 2010-5-15 20:36 | 只看该作者
:em04: u关注。。
发表于 2010-5-15 21:31 | 只看该作者
主轴闭环控制,值得研究
新手不懂,忘记咪咪说的  index输入5Hz的信号  是怎么弄的
发表于 2010-5-16 07:22 | 只看该作者
用MACH控制数控车,只需在主轴上加开一个槽的码盘,开槽的宽度不要太窄,具体有计算公式,光电开关的信号接入并口的任意输入脚,并指定给index,就可以车螺纹了!我是在主轴上加了一个小的圆柱磁铁,外部用霍尔元件检测,接入并口 index脚。
发表于 2010-5-16 07:25 | 只看该作者
小磁铁用的小孩子玩具上的,直径大概5毫米,霍尔元件用电动车上的,很便宜的,一元左右,实现起来成本很低,2~3元就解决了!:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-16 08:57 | 只看该作者
原帖由 zhousir 于 2010-5-16 07:22 发表
用MACH控制数控车,只需在主轴上加开一个槽的码盘,开槽的宽度不要太窄,具体有计算公式,光电开关的信号接入并口的任意输入脚,并指定给index,就可以车螺纹了!我是在主轴上加了一个小的圆柱磁铁,外部用霍尔元件检 ...
磁性开关应该也可以吧,今天试试。。。:em15:
发表于 2010-5-16 09:48 | 只看该作者
我的车床上也有霍尔元件转速显示,TB上买的,想咨询一下是接那条线(端点),指引到并口的,能否上个图,谢谢了!
发表于 2010-8-17 09:31 | 只看该作者
值得讨论
发表于 2010-12-4 13:20 | 只看该作者
MARK
