查看: 1561|回复: 6
DSX9 中文简易说明
发表于 2010-5-16 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:此中英文对照说明并非本人的原创,我也是从网上看到的,觉得特有用,特转贴过来。
菜单功能:
DSX9
SYSTEM LIST 系统菜单
INFO-DISP(信息显示)MODEL SEL(模型切换及复制)MDL NAME(模型命名)
TYPE SEL(类型选择)MDL RESET(模型重置)TRANSFER(主机间资料传送)
TRIM STEP(微调位阶调增及类型)DEVICE SEL(装置选择)SWASH TYP(十字盘类型)
STICK MOD(操作模式)
STICK DIR(油门正反开关)
FUNCTION LIST直升机菜单
D/R & EXP(大小角度-线性曲线)REV.SW舵机正反舵)SUB TRIM(内置型微调)
TRVL ADJ(左右舵角调整)THRO HOLD(油门锁定)REVO MIX(螺距自动补正)
TH CURV(油门曲线)PI CURV(螺距曲线)MIX-THRO(油门混控)
PROG.MIX(程序混控)TRAINER(教练)TIMER(计时器)
GYRO SENS(陀螺仪感度)MONITER(舵机输出,微调画面)THRO TRIM(油门微调动作选择)
FUNCTION LIST固定翼菜单
D/R & EXP(大小角度-线性曲线)REV.SW(舵机正反舵)SUB TRIM(内置型微调)
TRAV ADJ(左右舵角调整)ELE-FLP M(升降舵-襟翼混控)AIL-RUD M(副翼-尾翼混控)
TH CURV(油门曲线)FLAP SYS.(襟翼系统设定)SNAP ROLL(滚转特技)
SRV.SPEED(舵机速度)PROG.MIX(程序混控)TRAINER(教练)
TIMER(计时器)MONITER(舵机输出,微调画面)THRO TRIM(油门微调动作选择)
FUNCTION LIST滑翔机菜单
TRAV ADJ(左右舵角调整)ELE-FLP M(升降舵-襟翼混控)DIFFEREN
FM DELAYFLAPRN MXAIL-RUD M(副翼-尾翼混控)
BUTTER FLYFLAP RATETRAINER(教练)
[ 本帖最后由 tengda 于 2010-5-16 00:51 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanglu8880 + 2 很给力!
发表于 2010-5-16 01:28 | 只看该作者
不错 顶
发表于 2010-5-23 16:14 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-5-23 19:40 | 只看该作者
很好。:em03:
发表于 2010-5-23 19:50 | 只看该作者
:em21:  :em03:
发表于 2010-8-20 21:59 | 只看该作者
哪位能告诉我一下DSX9里的升降跟方向怎么混控???
哪位大侠知道的请站内信告知一下
谢谢
发表于 2010-8-21 13:48 | 只看该作者
路过
