查看: 21616|回复: 48
平民化,设备通用化,单无刷电机 共轴双桨 机 设计图
发表于 2010-5-16 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平民化,设备通用化,单无刷电机  共轴反转 机 设计图  可以说是 参考别人设计 组合图!  以下可能有些用词不准确,高手不要挑语病!
首先 请确ren玩共轴双桨机的心态!玩共轴的 我想都是新手 消遣的人,不求暴飞!原因一个 共轴机 上桨 自平衡结构!排除风的影响,那机器就是飘在空中,非常悠闲!
至于抗风问题,我找 黑人大哥 探讨过。
本人非常不理解螺距抗风的说法!本人的理解为 桨旋转的水平面的圆是否能够和风形成一个对抗,也是就面吹风,那我就迎面向着风的方向 倾斜一定角度,这也就是倾斜盘的 功能!而LAMA机上桨不受控制,它无法跟风形成对抗,所以只能被风拉着走!  他们说螺距抗风的问题,很简单,我举个例子就能打破:把450机水平放着,不准动倾斜盘,只变螺距!有风吹来,它怎么从-9度变到9度 都还是要被风吹翻!而唯一想稳定,必须对风的方向倾斜一顶角度,利用自身向下的风力来抵消风对自己的影响!
所以 抗风 本人 归结以下几点: (本人自身观点,希望指点)
1自重  越重风越吹不动
2关键;桨旋转起来的平衡是否能够倾斜对抗风
3功率:如果004机能够吹出5级风那么大的功率,风大,他也能 抗吧 (这个原理 就跟 划船逆流而上的道理)
4桨的设计(这个也许标准凹凸桨 像450 那种 应该比  LAMA机 固定螺距那种要抗风!
现在上我的图,就是看过华的机,研究过,再买了个玩具2通飞机,就是以下的图!组合在一起,真正好机
此机 特点:    此机可设计 大小2种  采用 250 或者 450的尾总成《对此结构有疑问的可以看下面的图,手工画的请见谅》
1共轴机的自平衡功能,新手老鸟都可以玩,稳定
2单无刷化,效率高,比原始改无刷LAMA机节约一个电机和一个电调!电机问题永久解决
3抗风了:由于采用凹凸桨 和 自身重   3级风 足够抗了,再大的风其实也没必要飞了!
4锁尾解决:采用共轴反转 转速一样,那它基本就解决锁尾问题,不会出来追尾现象,也不会偏移! 转弯就靠皮带传送尾总成来实现!
5陀螺仪:由于锁尾解决,只需要要一个普通陀螺 就成,控制尾舵转弯而已!
6成本便易,如果说改造,只需要一个450机身,加上大LAMA 的内外轴,因为是固定螺距桨,比起450的变距结构简单,维修更方便!大部分配件还于450和 250通用,特别是尾部!
7设备通用:可以随便用遥控器,6通以上!一个无刷电机,一个无刷电调!
以上仅是本人对于 共轴机的热衷表现,以上机含的技术是中和现有的技术,非常成熟!本人没床没条件,无法自己动手改装!不过自己会改一个直接用大LAMA 的内外轴,套用现有的这对齿轮组,在塑料板机上加上一个尾传结构来实现 我自己的梦想!
希望喜欢共轴的都顶一下!对于喜欢联动共轴的,其实真的没必要了,就算它有自平衡结构 它联动也比上传动LAMA结构的 平稳性!我看过那种机的视频,飞起来还晃一晃的!平稳性不上传统的共轴结构!维护成本又高!比不上华的LAMA3 ,不过华一向配件贵,咱们大众爱好者 接受不了而已!
还有正在改无刷LAMA机的玩家别改了,浪费钱。性能又不稳定,特别是锁尾!还是顶顶我的机吧  :是无刷的,锁尾又解决,大LAMA的平稳,还抗点风,配件又便宜!做成250大小的机又能在家悠闲,何乐而不顶!
希望有厂家看到这帖子 做个参考!共轴市场还是不错的,只希望到时候谁能送我一架!
现在狂收大LAMA 尸体 空机,需要主内外轴,等配件!
[ 本帖最后由 leilili_520 于 2010-5-16 17:38 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cxy_rose + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-5-16 18:03 | 只看该作者
朋友 想得太简单了 我现在就正在改大lama
首先 遇到的第一个问题是市场上找不到自带螺距的桨夹
所以 必须自己做
而我现在的方案是 用450的旋翼头
想办法把螺距固定住
具体方法是在箭头指的那个上螺丝的地方上一颗球头
然后把他和控制螺距的球头连接起来
理论上就能固定螺距了,但是没试过 我也说不准
请玩450的朋友帮忙看一下,这个方法行得通不?
而且现在就算这个问题解决了
你还需要在旋翼头上制作连接平衡锤的装置
所以做起来实在不容易啊……
 楼主| 发表于 2010-5-16 18:08 | 只看该作者
晕,你想的 太复杂了!我没那条件拿 450去改的,我直接用 大LAMA 的主内外轴和桨了!只是传动方式改变!
发表于 2010-5-16 18:31 | 只看该作者
……那你图上说用450的桨
 楼主| 发表于 2010-5-16 18:49 | 只看该作者
那是标准图纸设计是那样,那该由有条件的厂 或人来做!而我就随便应付下了 我可不会去买个床 什么的,或者去开模具 什么的 !
发表于 2010-5-22 07:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-24 14:57 | 只看该作者
期待楼主的视频
发表于 2010-5-25 11:14 | 只看该作者
lz辛苦了,有想法
但也请多看看相关文章,别人的说法
发表于 2011-2-13 17:14 | 只看该作者
原帖由 yg46yg 于 2010-5-16 18:03 发表
所以 必须自己做
而我现在的方案是 用450的旋翼头
想办法把螺距固定住
具体方法是在箭头指的那个上螺丝的地方上一 ...
我玩450,把相位器固定就可以了,或者固定倾斜盘的球轴承与主轴接触的地方
发表于 2011-4-28 01:50 | 只看该作者
那你看看这款吧 首架适合户外户内飞行的450级双桨共轴电动直机
发表于 2011-4-28 12:00 | 只看该作者
LZ想法很多,就是从来没在、做出来过
发表于 2011-4-28 13:14 | 只看该作者
不是很合适。
机械的变距系统,远比电机在电子技术支持下的差速系统复杂。
共轴反桨的转向是靠两桨的反力矩差完成的。。。。。
发表于 2011-4-29 13:16 | 只看该作者
期待LZ成功
发表于 2011-4-29 17:44 | 只看该作者
烂尾了 :em15:
发表于 2011-4-29 18:11 | 只看该作者
无聊,飞了450才知道LAMA有多无聊
发表于 2011-5-14 22:06 | 只看该作者
好好学习一下啊!
发表于 2011-8-6 23:38 | 只看该作者
不错,谢谢分享
发表于 2011-8-10 22:33 | 只看该作者
一事不解,怎么才能 "不准动倾斜盘,只变螺距"
发表于 2011-8-11 11:43 | 只看该作者
原帖由 longbiao1213 于 2011-4-28 01:50 发表
672870672871672872672873
机子是不错,但价格老黑
发表于 2011-8-15 10:45 | 只看该作者
路过.再来看看,希望快出山寨的LAMA3
