查看: 2957|回复: 24
菜鸟求助,飞机飞不起来
发表于 2010-5-16 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是EP200,3个65MG,GY401+3154,控是DSX7
油门加到70%、80%时才有点离地的意思,同时飞机也快速向一边飘,不敢再往上加油门,不知道是哪里设置不对,拍了几张不同油门时螺距位置的照片,论坛的兄弟帮忙看看,先谢了:em26:
油门为0的时候
油门为0的时候
油门在50%时
油门在50%时
油门在最高的时候
油门在最高的时候
发表于 2010-5-16 19:12 | 只看该作者
看你油门零的时候 感觉怪怪的 是不是3D开关打开了哦    而且 你的螺距我感觉应该能飞起来的   不懂 帮顶
发表于 2010-5-16 19:17 | 只看该作者
我是来看头像的
发表于 2010-5-16 19:18 | 只看该作者
螺距有问题!
50%都是负螺距
发表于 2010-5-16 19:20 | 只看该作者
螺距和油门相应的位置不对,0油门处于负螺距,目测-12度左右,50%油门的时候螺距应该还是负的,应该在-2到-3度,100%油门的时候,螺距应该在0度左右,其实你油门打到顶也还是飞不起来
发表于 2010-5-16 19:26 | 只看该作者
螺距太低了~~~
发表于 2010-5-16 19:38 | 只看该作者
螺距没调好,太低
发表于 2010-5-16 19:46 | 只看该作者
普通模式,油门0螺距在-2度,最高油门大概11度.3D模式油门在50时,螺距0度
发表于 2010-5-16 19:51 | 只看该作者
LZ在做倒飞练习吧!~
 楼主| 发表于 2010-5-16 20:23 | 只看该作者
谢谢楼上各位兄弟的回复,怎么调螺距,我是绝对的菜鸟,在飞机上调,还是在遥控上调
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:00 | 只看该作者
看了论坛老金的一个教程,设置了下螺距,现在螺距应该够了,往一边飘的问题还没解决,不知道是不是脚架有高低的原故
发表于 2010-5-16 21:06 | 只看该作者
起飞往一边飘是正常的,起飞后就没问题了
发表于 2010-5-17 12:14 | 只看该作者
多练习模拟器。
发表于 2010-5-17 12:24 | 只看该作者
负螺距啊!
发表于 2010-5-17 12:57 | 只看该作者
发表于 2010-5-17 13:03 | 只看该作者
一边飘不要紧的,先让它起来,然后落下(蛙跳),找到油门控制的感觉,有了感觉以后可以不必慢慢加油,直推油门起飞的!
发表于 2010-5-17 13:40 | 只看该作者
负螺距太大了,你把鸡鸡倒过来肯定能飞起来
发表于 2010-5-17 15:06 | 只看该作者
我觉得飞飞机调飞机想自学成才真的很难,因为新手不知道哪里是不对的哪里是对的
发表于 2010-5-17 16:32 | 只看该作者
新手入门总有个过程的,慢慢来不能急。
 楼主| 发表于 2010-5-17 18:22 | 只看该作者
原帖由 电直新人小Q 于 2010-5-17 15:06 发表
确实挺不容易的,身边没老手,只能慢慢找资料、向论坛兄弟请教,调了螺距,现在飞机能飞起来,一边飘还是搞不定
