查看: 1925|回复: 17
我也发个另类尾座偏移附件的照片 可以自己D一个
发表于 2010-5-18 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PLANS-OFFSET CENTER fits MINI LATHE-ATLAS-MYFORD
PLANS and Construction Manual TO BUILD YOUR OWN industrial quality 1-1/4" Diameter Offset Tailstock Center IN PDF FORMAT
A FUN LATHE PROJECT!
This quality "AMERICAN DESIGNED" plan is for the "SMALL SIZE 1-1/4" Diameter Offset Tailstock Center and is recommended for all small lathes such as Myford, Unimat DB200 & SL1000, Taig, Shereline, Atlas 618, Emco, Mini Lathe, 7 X 12, 7 X 14 and others.
PRODUCT FEATURES
1-1/4" diameter head
Up to 5/16" offset
Chose from three mounting styles customizable to fit any lathe tailstock
Eliminates the need to offset the lathe tailstock when turning long tapers such as Morse tapers and then having to re-zero the tailstock again upon completion (some small lathes do not have tailstocks that are able to be offset-so this device is the only way to go)
Robust construction, repeatable, rigid, smooth and positive operation
Saves set up time on the lathe
All components fully detailed
A fun lathe project that results in a useful tool that you can be proud of
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-5-18 16:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-18 16:24 | 只看该作者
沙发自己的
发表于 2010-5-18 16:38 | 只看该作者
有什么用处吗?尾座都是可以微调的,要车锥度,小托板也可以转角度,不知道什么时候尾顶要微调。
发表于 2010-5-18 16:51 | 只看该作者
尾座不好调的,呵呵
发表于 2010-5-18 16:52 | 只看该作者
所以有一个这玩意确实能够方便些
发表于 2010-5-18 18:40 | 只看该作者
这个东西有用
发表于 2010-5-18 18:44 | 只看该作者
kan ,简单易行的东东:em26: :em01:
发表于 2010-5-18 18:54 | 只看该作者
上篇文章看了..再看本帖.疑问依旧
车锥度..还不车出面瘫.:em04:
发表于 2010-5-18 19:53 | 只看该作者
原帖由 千后 于 2010-5-18 18:54 发表
上篇文章看了..再看本帖.疑问依旧
车锥度..还不车出面瘫.:em04:
车锥度还要用主轴顶尖和鸡心夹,我想还是保证不了精度,鸡心夹与卡盘间有较大动摩擦,不会稳定,怕也不安全。
发表于 2010-5-18 19:55 | 只看该作者
同意楼上的说法
发表于 2010-5-18 20:00 | 只看该作者
原帖由 12分 于 2010-5-18 16:51 发表
尾座不好调的,呵呵
尾座再不好调也得想办法调过来,总不能再做微调钻接杆、微调中心钻座吧,除非有别的玩法,单纯对中没有意义。
发表于 2010-5-18 20:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-18 20:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-19 02:07 | 只看该作者
这样把两端的中心调歪了能车得圆不?
发表于 2010-5-19 11:24 | 只看该作者
一动就完蛋了:em09:
做的很精致:em26:
发表于 2010-5-19 13:32 | 只看该作者
构思不错  做的精致  :em26:
发表于 2010-5-30 22:38 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-5-30 23:54 | 只看该作者
:em26: :em26:
