查看: 908|回复: 4
转贴电动模型飞机动力系统浅析(一、电池)
发表于 2010-5-18 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动模型飞机动力系统浅析(一、电池
模型飞机的动力大致可分为燃油动力、电动和其它三类。其它主要有喷气发动机、涡轮发动机和火 箭发动机等几种;而燃油动力是指用汽油、煤油和甲醇等燃料发动机做动力;电动则是指以电池推动电动机做动力的动力系统。
    前两类是传统的动力系统,其发展几近百年,而电动则是最近几年才发展起来的,而且是由于手机厂家为增加待机时间和减轻手机重量,不断推出容量大、体积小、重量轻的锂电池为前提而推广起来的。
    电动模型飞机的动力系统主要由四个部件组成:电池、电动机、电子调速器和螺旋桨。
电池:现在可用来做模型动力的电池种类很多,镍氢(Ni-MH)、镍锰(NiOH-MnO2)、锂金属(Li)、锂聚合物(Li-Poly)等电池都行,其中以镍氢电池和锂聚合物电池以其优异的性能和低廉的价格成为模型动力的首选。
表示电池性能的标称有很多,我们最关心的是电压、容量和放电能力这三个。
    电池的电压是用伏特(V)来表示的。标称电压只是厂家按照国家标准标示的电压,实际上使用时电池的电压是不断变化的。如镍氢电池的标称电压是1.2V,充电后电压可达1.5V,放电后的保护电压为1.1V;锂聚合物电池的标称电压是3.7V,充电后电压可达4.2V,放电后的保护电压为3.6V。在实际使用过程中,电池的电压会产生压降,这是和电池所带动的负载有关的,也就是说电池所带的负载越大,电流越大,电池的电压就越小,在去掉负载后电池的电压还可恢复到一定值。
    电池的容量是用毫安时(MAH)来表示的。它的意思是电池以某个电流来放电能维持一小时,例如1000MAH就是这个电池能保持1000毫安(1安培)放电一小时。但是电池的放电并非是线性的,所以我们不能说这个电池在500毫安时能维持2小时。不过电池在小电流时的放电时间总是大于大电流时的放电时间,所以我们可以近似的算出电池在其它电流情况下的放电时间。一般来说,电池的体积越大,它储存的电量就越多,这样飞机的重量也会增加,所以选好合适的电池对飞行是很有好处的。顺便说说,某些厂家生产的电池标称电量往往高于它的实际电量,那么只要看看电池的大小就可知道它究竟是否属实。
    电池的放电能力是以倍数(C)来表示的,它的意思是说按照电池的标称容量最大可达到多大的放电电流。例如一个1000MAH、10C的电池,最大放电电流可达1000×10=10000毫安10安培(A)。在实际使用中,电池的放电电流究竟是多少是与负载电阻有关的,根据欧姆定理我们知道,电压等于电流乘电阻,所以电压和电阻是定数时,电池的放电电流也是一定的。例如你使用11.1V、1000MAH、10C的电池,而你的电动机的电阻是1.5欧姆,那么在电池有12V电的情况下,忽略电调和线路的电阻不计,电流等于12÷1.5=8,结果是8安培(A)。
    在实际使用中电池的电压和电流不一定与我们的需要相符,所以必须串联和并联来使用。串联是指把几个单节电池头尾相接的连接起来,也就是说正极接负极、负极接正极的连接起来,其总电压等于各节电池的总和,放电电流等于单节的放电电流,容量也等于单节的容量。并联是指把几节或几组电池头对头、尾对尾的连接起来,也就是说正极接正极、负极接负极,并联后的电压等于单节电池或电池组的电压,电流等于各电池组的总和,容量还是原来的容量。总之,电池串联后只是电压增加,并联后只是电流增加,而其它的则不变。需要注意的是,电池的串联和并联要求单节电池或电池组的性能一致,这是因为在电路中如果有个别电池的电压过低,其它电池就会为它充电,那总电压或总电流就会低于我们的要求,同时也会造成好电池的损坏,这也是为什么锂电池要用平衡充的原因。
    说到这里我们还要说说充电电池的充电。不管是镍氢电池还是锂电池都是可充电的电池,充电过程对电池的寿命有相当大的影响。一般来说,电池的充电时间是和充电器的电流相关联的。比如说一个1000MAH的电池,充电电压是它的额定电压,充电器的电流是500毫安,那么充电时间就等于1000÷500=2,两小时。但这只是说从零电压充起的情况下,也就是说这只是理想状态,实际的充电时间还要看电池原有的电量。也许你会说那么我使用大电流充电,不是就能节约时间了吗?实验证明,大电流充电会对电池的性能造成一定程度的破坏,也可能充上的只是浮电,一用就没了。所以一般厂家要求用十分之一的电流充电,而锂电池因为性能优越可以用五分之一的电流充电。也有人说充电时造成电池的损坏主要是电池的温度,所以只要温度不高我就可以大电流、短时间的充电,这也有一定道理,那就是仁者见仁、智者见智的事情了。
    最后说一说电池的内阻。有时候我们会碰上这样的头痛事,电池量电压正常,可接入电路中总是低电压报警,这就是某节电池的内阻过高了。这时你可以在放电后量量各节电池的电压,如果某节电池的电压大大低于其它电池的电压,你就可以把它扔了,这时即使你不再加上新的电池,电池组的性能也会比刚才高。要不你就用替换法,换到电池组正常为止。
转自bbs.mx3g.com
发表于 2010-5-18 19:51 | 只看该作者
还有 橡筋动力诶
发表于 2011-4-6 12:35 | 只看该作者
要是早看到了,我的新电池就不会拜拜了
发表于 2011-4-6 13:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-6 18:23 | 只看该作者
:em26: 学习了
