由于4G6是尾直轴传动,而我以前玩过遥控模型车,深知发生撞击时会对直轴传动系统造成的伤害很大,如果使用了暴力的电机和动力电池,而传动齿轮使用的材料不过关,或者齿轮间隙调节不当,就会扫传动齿轮;如果使用了金属齿轮,就会断碳纤直轴;如果使用了金属传动轴,撞击产生的力量会向次级传动机构扩散,反正那里薄弱,就损坏那里。皮带传动系统其实也可以自己想办法增加扭力限滑装置,防止暴力操控时发生断皮带的情况。 基于以上可能发生的情况,我就适当改动了一下4G6的尾桨传动机构,增加了一个简易的滑动装置,目的是防止尾桨被卡住不能转动时,这个装置会打滑,避免由于主电机还在惯性转动而对直轴系统造成的伤害。 华科尔4G6非常小巧,所以使用的工具很简单,大部分模友的家里都应该有。
开始改装(玩大直升机的网友可以跳过不看这一段改造过程) 1、先把4G6的尾T轴,用金刚锉粗磨,接着用普通的什锦锉来修改,记得还要使用游标卡尺来测量修改后的T轴凹位,要和原来最左边的凹位一样,搞好的T轴如下图
2、用尾T轴当1.5MM的钻头,把下图左边的原来T轴伞齿中央孔洞磨成1.5MM的圆形(当然也可以直接使用1.5MM的钻头来扩孔,只是本人比较懒,所以就把尾T轴当钻头使用)。然后再另外找一个新的尾T轴伞齿,把伞齿周边的齿全部切除,反正要使它转动时不要和前边的传动直轴尾部伞齿接触就行了。如下图右边的伞齿一样,记得这个伞齿中央的孔洞不用改装(切记!!!)。
当上图的两个齿轮安装回修改过的尾T轴后,左边的伞齿要能够沿着T轴做圆周旋转;右边切除了伞齿的齿轮是固定在T轴上面,它才是真正带动修改后T轴转动的齿轮。 3、为了增加上图两个齿轮之间的阻尼,找了一个O型橡胶圈,如下图,把它一分为二。主要是4G6比较小,如果使用两个O型胶圈就会把尾T轴的齿轮间距位置占去大部分空间,改装会变得麻烦。 4、拆了一个一次性打火机的弹簧,把它剪短,最好在弹簧剪断后的位置上用火烤一下,看见烧红后把它压平,然后用水冷却它,最后用锉刀修一下两边的毛边。
5、再找两个合适的金属垫片,主要是怕弹簧的两边太锋利,会把两边的橡胶圈都割破。
