查看: 2640|回复: 22
这个怎么折弯?
发表于 2010-5-26 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方孔距折弯线5mm,板厚1.6mm
方孔距折弯线5mm,板厚1.6mm
方孔距折弯线5mm,板厚1.6mm
发表于 2010-5-26 12:37 | 只看该作者
压力机
发表于 2010-5-26 12:40 | 只看该作者
折弯机
发表于 2010-5-26 12:50 | 只看该作者
回复 楼主 skw521 的帖子
1.先用弯折机折好后再开方孔.
2.如对强度和外观要求不高又已经开好了方孔,那就只好在弯角的内侧先割一道约0.4---0.8MM的浅槽,然后再用机器或手工弯折.
 楼主| 发表于 2010-5-26 13:03 | 只看该作者
折弯机搞了不行,减小板子厚度如何?如果要用折弯机,要不要换模,换成什么样的模
发表于 2010-5-26 13:07 | 只看该作者
wwwwwan...:em20:
发表于 2010-5-26 13:20 | 只看该作者
原帖由 WXS111 于 2010-5-26 12:50 发表
1.先用弯折机折好后再开方孔.
:em26:
发表于 2010-5-26 13:37 | 只看该作者
先折边在开矩孔!少于8mm上弯板机就不好弯了。定工艺时应该鱼想好。
发表于 2010-5-26 13:42 | 只看该作者
一般槽口与材料厚度是十比一。如果这个先开了孔就只有用小槽口配尖刀先起型,再用大刀成型。
发表于 2010-5-26 15:04 | 只看该作者
5mm有折弯机没问题啊,可以的。
发表于 2010-5-26 16:07 | 只看该作者
用压板吧方孔5MM的地方压紧咯再弯
发表于 2010-5-26 16:27 | 只看该作者
换一块板材重做,先折弯再开窗,没别的办法!!!
发表于 2010-5-26 18:21 | 只看该作者
原帖由 安和堂 于 2010-5-26 13:42 发表
这个说得很专业:em26:
发表于 2010-5-26 22:44 | 只看该作者
原帖由 zhanghushe 于 2010-5-26 18:21 发表
这个说得很专业:em26:
谢谢这位观众的称赞,起码你知道我在说什么。
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:14 | 只看该作者
正规是1比8,正在考虑下模怎么搞?兄弟能给个建议吗?
发表于 2010-5-27 19:09 | 只看该作者
大概
发表于 2010-5-27 19:17 | 只看该作者
大概
发表于 2010-5-27 19:27 | 只看该作者
个人认为刀与槽的的角度不应是相对的,因为板材被加工时会有回弹性。
回复 14楼 安和堂 的帖子
专业的来了,我们业余的伸长脖子学习!
发表于 2010-5-27 19:39 | 只看该作者
不一定说的对,闲着也是闭着,大家研究下。
