查看: 1113|回复: 10
[求助]突然没有声音了
发表于 2010-5-29 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷啊...我的M26,刚把换上直的驱动轴,把履带敲紧上502,正打算好好操练,才开出房门突然就没有声音了。
请教各位,怎么判断是喇叭的问题,还是其他哪里的电路问题呢?
发表于 2010-5-29 22:11 | 只看该作者
首先拿下喇叭  与一节5号电池形成通路  如果喇叭有“咯咯”声就说明喇叭还能响  则推断为电路问题
 楼主| 发表于 2010-5-29 22:20 | 只看该作者
原帖由 伊扎克玖尔 于 2010-5-29 22:11 发表
......与一节5号电池形成通路......
那就是先要把喇叭出来的线剪开才行了.....有没有非破坏性的检测方法呢?
另外,如果是电路问题,那怎么判断是MCU的问题?还是其他哪里的电路问题呢?
发表于 2010-5-29 23:39 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-5-30 09:59 | 只看该作者
原帖由 perseus 于 2010-5-29 22:20 发表
你把喇叭插头拔了,然后用两根线连着电池去触碰喇叭的端子不就行了!还需要破坏:em22:
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:15 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2010-5-30 09:59 发表
惭愧~~~动手能力确实小白了~~
我按照各位的指导测了一下,喇叭还能发出声音,所以喇叭应该没有问题了。
那是哪里的电路出问题了呢?用万用表的话,如何检测?
发表于 2010-5-31 13:03 | 只看该作者
出房门不行,进房试试看:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-31 14:41 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2010-5-31 13:03 发表
出房门不行,进房试试看:em15:
为了搞履带,发现驱动轴歪;
买了波箱,发现只有1根轴可用;
好歹凑够2根轴,解决了行走问题,声音没了;
正在折腾声音,不小心搞断了尾灯线;
加上遥控器狠摔一下,操纵杆也松了....
我怎么越搞越多事情出来呢:em17: .....
发表于 2010-5-31 16:19 | 只看该作者
没声音,再好的戏也出不来!
发表于 2010-5-31 18:17 | 只看该作者
好好检查下
发表于 2010-6-1 16:36 | 只看该作者
:em17: ........................
检查下音量调节开关和插头吧!那个可能性更大!
