查看: 1466|回复: 8
模型DIY和实用性
发表于 2010-5-30 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一直有这样的想法,遥控模型不单单是玩,也应该体现它的实用性。让我想到的是可以用来钓鱼,在船上安装个超声波鱼群探测器(TAOBAO有卖,1百多一个),用摄像头将图像传回岸上,其实这个也相当于声纳系统了。同时船上可以安装2个左右的摄像头,实现FPV。如果经济允许,加个GPS导航仪,同理,也将数据图像传回岸上。下面就说下具体的做法。
1。购买一艘大点的遥控船用于改装。
2。动力部分可以不用改动,主要改遥控接收,建议用遥控接收模块(都有卖的,而且这个也不贵),距离可以很远。而且是多通道的。
3。钓鱼部分也同样容易实现,根据传回的图像数据就可以知道鱼是否上钩了,接着就把鱼托回来了(不要拿很大的鱼来说了)
4。无线影音发射接收。这个最好买功率大点的。1W的话认为是足够的了。因为开船的地方大多为开阔地。
以上只是个人的看法,也是自己一直以来想要完成的,不过限于各方面的原因,没有能。。。。。。只能说了。。哈哈
其实还有很多可以DIY的,如果有对这方面感兴趣的朋友,我们可以交流下。
发表于 2010-5-30 21:00 | 只看该作者
凶!!!:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-5-30 21:31 | 只看该作者
回复 楼主 zhujianfeng 的帖子
想法不错,期待楼主实现:em24:
发表于 2010-5-30 22:39 | 只看该作者
多功能船只:em15: :em26:
 楼主| 发表于 2010-5-30 23:52 | 只看该作者
要不老是把那船开来开去又什么意思
发表于 2010-6-3 12:40 | 只看该作者
会被大鱼拖跑.....
发表于 2010-6-3 14:18 | 只看该作者
鱼上钩后可实现无动力行驶,甚至装上水轮利用鱼挣扎做功发电..... 发电量取决于鱼的大小 :em15:
发表于 2010-6-3 19:45 | 只看该作者
以前听说过有人这样做,但没见过实物~~:em15:
发表于 2010-6-28 10:47 | 只看该作者
:em16:
