查看: 992|回复: 8
震动的标准
发表于 2010-6-7 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250SE,油门50时声音较小,75能起飞时,随着螺距增大,震动的声音较大,如果用手拿着脚架,油门开到90,一分钟,手震得发酥。飞是能正常飞,便这种震动正常否?
身边没有模友,没听过别人的机子声音。
发表于 2010-6-7 00:39 | 只看该作者
不正常!
发表于 2010-6-7 11:54 | 只看该作者
肯定不正常
发表于 2010-6-7 12:19 | 只看该作者
不正常!
发表于 2010-6-7 15:34 | 只看该作者
大将平衡过没有?
发表于 2010-6-7 15:38 | 只看该作者
这是双桨造成的
发表于 2010-6-7 18:15 | 只看该作者
非常不正常,怎么75油门才能起飞呢?螺距需要调整,还有你把大桨拆下来再推油门试试,还有震动就连尾桨也拆了
发表于 2010-6-8 01:56 | 只看该作者
震动的原因太多,电机,大齿盘,主轴装好后就开始试,然后每装一步就试一次,问题总可以找到的
发表于 2010-7-5 21:00 | 只看该作者
:em26:
