查看: 923|回复: 6
问几个 遇到的问题 希望大家能帮忙
发表于 2010-6-10 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  怎么用百分表测试 滑台的回差( 步进电机加 滚珠丝杠)? 是用mach向一边走 10mm 在返回10mm 看表针离原位的读数吗?
mach 怎么让步进电机走 要求的距离 (软件实在是 不怎么懂)
  2  刀路的 尺寸是 刀具路径----程序限制--X Y 范围 吗 ?
比如这个雕字 显示 X Y轴都是 29 那么这个 雕出来的字大小是29mmx29mm吗?
为什么我 雕出来 尺寸是大概60mmx60mm(二倍大小)
还有这个范围是 0——+29 为什么 我在雕的时候 出现负数
我用的是 57电机 5mm的滚珠丝杠  2比1的 同步轮  16细分
发表于 2010-6-11 01:24 | 只看该作者
十分钟前,我的机器雕了第一个字,就是这个雕字,
滑台的回差:就用百分表打在滑台的滑动板上,用手拨动步进电机一小步,或者两小步,百分表的数字应该跟着变化,再用手把它拨回去,看看百分表的变化,多测几次,自己分析一下,应该看得出回差了,我是这么测的,:em15:
那个29应该是29mm,但不是字大小是29毫米,只能说明这个雕刻任务,X轴需要行走29mm,如果字紧挨着原点,那字就是29mm了
我也不会算那个丝杠,减速,细分什么的,我就用(设置)里面有个(校准轴),你X轴输入100,机器X轴就会行走,你量一下机器实际走了多长,在MACH3跳出的另外一个**框里输入你机器实际走的距离就可以了,单位毫米,只要你量的准,校准后机器偏差还是很小的,
你那个尺寸大了一倍,就是这个没有校准,
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 恩 谢谢 我有学到了一点
发表于 2010-6-11 01:29 | 只看该作者
我也刚起步学,大家共同进步吧:em00: :em15:
发表于 2010-6-11 04:05 | 只看该作者
我觉得直接铣个圆形 或正方形 量下尺寸 就知道会差多大了
发表于 2010-6-11 07:19 | 只看该作者
是不是可以用先归零然后移开然后回零点的方法测试回差:em15:
发表于 2010-6-11 09:39 | 只看该作者
我还没有百分表,我的丝杆是0601的,在mach3里面也没有设回差,反正感觉上好像也比较准,估计是螺距比较小的缘故。
 楼主| 发表于 2010-6-11 17:50 | 只看该作者
原帖由 liu617 于 2010-6-11 01:29 发表
你是刚起步 我还没迈开步呢 比我强多了 :loveliness:
刀具偏移这个页面还是没太明白   在当前部件偏移量 里面输入一个数字以后 不用按那个键确认 相对的那个轴就自动走了吗?
你说的偏移量 走出100 在用尺量 反复调整  那 用尺量怎么能精确呢 是不是也应该打表调整啊
