查看: 1510|回复: 11
11.1Vi是3S2P强一些还是,3S1P要好一些?
发表于 2010-6-11 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购了一组电池,由于包皮有点邹纹,于是就撕掉了,
一看里面,居然是6片电芯,每二片并连,形成3S,,这样才得到了,11.1V的电压,
但细一看,每片电芯都很薄,并连之下,会不会出什么问题??
相对手里的另一片同重量厚度的电池,是三片电芯的,也是3S。
6片薄电芯,二片并连,组11.1V,跟直接三片厚电芯组11.1V,有什么区别吗?
那为什么要这样呢?
 楼主| 发表于 2010-6-11 20:13 | 只看该作者
发表于 2010-6-11 20:22 | 只看该作者
可以改6S哦,在哪买的哦
发表于 2010-6-11 20:57 | 只看该作者
6S 1100mah的吧,对电调也好点
 楼主| 发表于 2010-6-11 21:10 | 只看该作者
呵呵,楼上的说笑,
这还能改成6S飞3D啊,你没看到这薄的片片,、。、
发表于 2010-6-11 21:39 | 只看该作者
同样C数,当然2P3S,爆呀,像你的电没可比性,要同样的芯子,同品牌,可比性强
 楼主| 发表于 2010-6-12 11:11 | 只看该作者
嗯 ,
这电芯太薄了,,,不知道有没有,5C,,,
1000mah看够不够...
经过充电试飞,上500G微风,,8060,2212,1100KV左右,,
,,飞行过程5分钟左右,其间做几个基本动作,倒飞,8字,失速倒转,然后下来.
中间两片电压明显低于另两块.,怎么办???它是并连的...
然后 准备继续用,B6的充放电功能,对它进行平衡...
[ 本帖最后由 浪天涯迹 于 2010-6-12 11:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-12 11:16 | 只看该作者
补充,旁边那个肥电池,是1500MAH,20C的,,148G,,,能飞,9分钟左右,
截止电压都是,3.78-3.82左右,
发表于 2010-6-12 15:24 | 只看该作者
能改两个发射电:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-12 22:22 | 只看该作者
太宽了,LS的兄弟,
要能塞进去的话,别人还不早改控电赚钱去了,
发表于 2010-6-17 02:33 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-6-17 02:47 | 只看该作者
原帖由 xxxyour 于 2010-6-11 21:39 发表
你这个说法,哈哈。。。:em26:
你能解释清楚吗?
