查看: 1218|回复: 7
寻求发动机启动良方!
发表于 2010-6-15 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18级手拉发动机结果手拉启动损坏,安装启动皮带老是打滑。请问各位船用发动机还有什么启动良方吗?
发表于 2010-6-15 18:59 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-6-15 19:31 | 只看该作者
船机只能这样啦!
发表于 2010-6-15 21:57 | 只看该作者
一般手拉启动的发动机的飞轮的皮带槽的角度不是很好,拆下来车一刀就不会打滑了。
发表于 2010-8-3 18:32 | 只看该作者
把松香溶解在酒精里,然后涂抹在皮带上,也很管用
发表于 2010-8-4 05:24 | 只看该作者
加装电启动
发表于 2010-8-4 13:17 | 只看该作者
自己绕布条手拉启动最有保障,也最省钱:em24:
发表于 2010-8-4 13:58 | 只看该作者
起动良方!
1)先拆下火头
2)把主油針先开大3-4圈(全收緊後再开计)
3)打开油门1/3,(有怠速針的也要同先大後收少)
4)手按化油气口,同步拉动机器,直致看到火头口喷出油料,(喷出霧化的油可不用按气口了,扭上火头点电起动.)
5)起动後不要立刻停止点电!!要是加大油门会富油息火便把主油針少(有怠速針的反应是在油门1/3之下才调整有作用)
6)点火电池也一定要够力度,要不然也白费气力
