螺丝胶怕WD-40么??
螺丝胶怕WD-40么??
citimedia
citimedia
电梯直达
发表于 2010-6-17 00:58
倒序浏览
上了螺丝胶的地方如果喷WD-40 螺丝胶会不会失效?:em22:
请教,BF电调协议改成oneshot125之后 通电 0油门电机会一抖一抖的
2018-02-14
华科尔sbus接收天线焊接处焊盘掉了
2018-02-12
上海有没有一起玩Tiny whoop的?
2018-01-24
哪位大大能修短路了的inductrix主板跟摄像头图传?现在通电灯能亮,但瞬间会很烫
2017-12-31
弱弱的问一句 betaflight 开了motor stop,开关解锁以后电机还是会转
2017-12-27
悬停在大概1米处 然后收油门 飞机会倒扣过来??
2017-12-03
spark海边飞久了传感器玻璃被海风腐蚀出许多点点
2017-11-24
上海哪里有切碳板的地方?
2017-08-10
又是哪个贱人在双流机场附近作死?
2017-04-17
parrot bebop 通电绿灯亮 能艰难的搜到wifi 但是连不上
2017-04-08
【论坛活动大全】
litong_874
litong_874
发表于 2010-6-17 01:19
粘结剂都怕油怕粉末的吧
baukran
baukran
楼
发表于 2010-6-17 01:33
同问~~~
citimedia
citimedia
楼
发表于 2010-6-17 08:41
主要是想给大桨夹轴承涂些wd40 又懒得拆横轴螺丝(外丝) 所以直接滴了些40进去。 还有旋翼头上有轴承的部位也都是这么做的,怕有安全隐患:em17:
geli615
geli615
楼
发表于 2010-6-17 08:53
自己试验下嘛~~随便找个螺丝螺母上胶拧一起,然后用40喷之。。然后看还有没有效。
lvzhong
lvzhong
楼
发表于 2010-6-17 08:58
轴承最好不要用WD40
菜鸟一只
菜鸟一只
楼
发表于 2010-6-17 09:35
应该不会吧,螺丝胶在里面。属于厌氧的,如果有氧是不会干的。。。
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2010-6-17 10:11
关注一下
litong_874
litong_874
楼
发表于 2010-6-17 11:03
如果螺纹胶已经固化了,那WD-40问题不大。
6L说的有道理的,油膜会被裂解,高速轴承会磨损得更厉害,以前自行车后轴喷了WD-40后,整个钢碗都磨穿了。
zhangxuanlv
zhangxuanlv
楼
发表于 2010-6-17 11:18
WD-40本来就是给生锈的螺丝喷的,好拧下来- -
你涂了胶又喷。。。:em23:
zhangxuanlv
zhangxuanlv
楼
发表于 2010-6-17 11:19
喷到螺母上,螺母什么时候掉了都不知道:em16:
citimedia
citimedia
楼
发表于 2010-6-17 12:25
原来是这样 一直以为它可以润滑 所以全机的轴承都喷~现在知道了 谢谢楼上同学们
baukran
baukran
楼
发表于 2010-6-17 13:20
不知道wd40润滑和润滑油润滑有哪些区别~家里的门轴有响声的时候都是用wd40喷两下就好了~
大碗喝酒
大碗喝酒
楼
发表于 2010-6-17 19:30
WD40的主要功能是清洁,除锈,润滑,对螺丝胶没有影响,但高速润滑效果没有那么好,如果不是飞机几年不飞建议用一般润滑油
litong_874
litong_874
楼
发表于 2010-6-17 21:03
补充一下LS的,普通石油基润滑油对塑料和橡胶有伤害,建议用硅油(复印机用的)或者锂基润滑脂,那两种对橡胶塑料都无害。
