查看: 3011|回复: 22
一组奇怪的3S电池,奇怪的快递!
发表于 2010-6-17 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上买了几组东莞出的3S牌的 锂聚合物电池组。是11.1V 20C 1500MAH 。 当然店主说新工艺,电池会重点,新款的重量约139克的,点知道回来一称,不知是好是坏,重量组居然最轻的也有155、重的是158G。因为下雨天,电池到手两三日都没有用过,等好天气好了,就马上冲电池去飞,飞了一组后,在25A电流的情况下居然5分钟不到就没有到了3.78左右了,而且电池没有峰值暴力感。飞完了一组就上另外一组,这组插上去居然电机转了一下就没有反应了,马上用电显测电,4.09\4.08\4.09,不错啊,有电压啊,搞了一下还不行就放弃再弄,飞完其余两组就回家测试不行的那组电池。 测试结果非常奇怪。情况如下: 是其中一片电池出了问题,有电压,万能表显示4.09,电显显示3.69。当然以为是没有冲好电就用1S直接冲那片电,结果充电器都不认这电片,根本就冲不进电。 用个LED灯插上去只有一点光亮,这个电压会马上掉到2.5V左右,试问一下,一个LED灯会有多大的功率使电压马上掉那么多呢?用万能表的电流档去测试,(我的万能表电流档是20A的)其他正常的是一秒就超过了20A。这片电就是0电流。没有电流输出的。 这是有电压没有电流啊。怎么回事。马上找商家,联系了两天终于有回复,当然是发了一个自己拍测试这电池的视频给他看,终于答应发回去检测了,他就发了个地址和收货人和电话我,我就直接打印了出来贴在包装外还写了个快递单一起发了过去,4天了,快递**时已经收了货,问商家说没有收到,而且收货人的签名他们这里是没有这个人的。 这... .... ... ... 难搞啊。到底是谁的问题?我写地址错了?但是我连打印的地址也贴在包装盒外面的了啊。快递发错?有可能,但是机会很少,因为快递是分线路派送的,那条路,那个门号,他们应该都很清楚的 啊? 商家?故意写其他的收货人?推卸责任? 但是这几十块的东西有必要吗?难啊!!~~~~~~~~~~~算了,当飞丢了一个电池算了。反正几十块的东西。 这3S牌子的,一句,是垃圾,但是便宜。 哈哈。便宜垃圾!!!
发表于 2010-6-17 16:00 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-6-17 16:04 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-6-17 16:15 | 只看该作者
这样的事不应该 就算完了 维权是 打击恶劣的商贩的手段 如果你这样容易就放弃 那么这样的商家会再次坑害其他人  你最好把他公布出来 要么就追查到底 使他们感觉到不是每个消费者都那么好欺骗的 这样他们知难而退 以后就会少点卖次品了 出货前也会更仔细的检查商品了
发表于 2010-6-17 16:40 | 只看该作者
把卖家的淘宝网址发上来
j
叫大家看看
发表于 2010-6-17 17:07 | 只看该作者
几十块买垃圾,还便宜吗?
发表于 2010-6-17 17:11 | 只看该作者
你买的是那种3s2p的电池么  有6片:em23:
发表于 2010-6-17 17:18 | 只看该作者
东莞好像不是出电池的地方:em15:
发表于 2010-6-17 17:42 | 只看该作者
电池啥牌子的
发表于 2010-6-17 19:07 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-6-17 19:52 | 只看该作者
楼主 公布这个商家啊  免得我们也被骗啊
发表于 2010-6-17 19:57 | 只看该作者
强烈要求公布!
发表于 2010-6-17 20:04 | 只看该作者
这是商家的问题了。
发表于 2010-6-17 21:12 | 只看该作者
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_number_id=84338213
没什么奇怪的,这是电池虚焊了。我也买了三块,有两块出现同样的问题(好在还没上天)。联系卖家换过一块,还是同样问题,再次联系卖家,卖家选择了沉默。这种电池的电芯正极没点焊有镍片,焊接不牢。在淘宝上查了它的交易记录,不少人买它的电池,但是差评的没有,不解,买到这种电池没理由给好评呀!!
电芯正极是铝片。
电芯正极是铝片。
自己处理,要小心。
自己处理,要小心。
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:14 | 只看该作者
电池牌子已经写在开头了啊。牌子就是3S 。今天又飞了一次那些“暂时没有出现问题”3S牌 的电池,发现电池长时间高电流会自动断电的,起码今天用这牌子的电池都是空中停车的。不知道是不是电池问题,问题是其他的电池没有这个现象,非常顺利地飞完降落的。。。
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:25 | 只看该作者
才看到14楼的回复,看来空中断电就是这电池虚焊的原因了。
发表于 2010-6-17 21:50 | 只看该作者
这电池我一下子买了5组,没有一组好的,本来就是垃圾电池
发表于 2010-6-17 22:53 | 只看该作者
估计楼主买的就是那种6片电芯的,,,2组并连,组11。1V
的,3S,
最好上张拨皮情感全裸图看看。。
发表于 2010-6-17 23:02 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-6-17 23:51 | 只看该作者
:em16:
