查看: 1152|回复: 4
大家给评评这款充电器怎么样?
发表于 2010-6-17 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iCharger 106B+ 6串10A多功能平衡充电器 /250W
产品名称:iCharger 6串10A平衡多功能航模充电器
厂家编号:106B+
输入电压范围:10.0 - 18.0VDC
充电电流调节范围:0.05 - 10.0A
放电电流调节范围:0.05 - 7.0A
最大充电功率:250W @ input voltage > 13.5V
最大放电功率:20W
最大外部放电功率:170W @ 20V/7A
平衡电流:<300mA
平衡精度:<10mV
支持锂(LiPo/LiIo/LiFe)电池数:1 - 6 串
支持NiCd/NiMH电池数:1 - 17 串
支持铅酸蓄电池:1 - 12 串 (2 - 24V)
电池参数设置记忆:10
智能温度控制:是
计算机连接:USB 接口
重量:350克
尺寸 (L *W * D):134*83*25mm 5.28”*3.27”*0.98”
我想买多功能的充电器,这款不知效果怎样?
知道的DX给点建议,谢谢!
发表于 2010-6-18 00:12 | 只看该作者
is so expensive
发表于 2010-6-18 00:52 | 只看该作者
如果价格没有优势,建议mega power  或 hyperion。如果要价廉物美G.T A8  or  A6-10 即可。
 楼主| 发表于 2010-6-19 09:28 | 只看该作者
看来用的人很少噢!
发表于 2010-6-19 15:27 | 只看该作者
搞个大路货吧!UNA6  X6都不错的!
