查看: 1337|回复: 10
电机发热非常厉害,求高手指教
发表于 2010-6-18 02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机发热非常厉害,求高手指教
银燕2215/20,商家说是1000kv,8060桨,2s4600毫安电池,40安新西达电调,90多宽的塞斯纳,半油门一分钟,电机超热,手放不上去。大家认为会不会电机有问题?
发表于 2010-6-18 03:13 | 只看该作者
2S 4600毫安?
发表于 2010-6-18 03:22 | 只看该作者
1000kv8060,2s,电机温热才对,我估计电机可能有匝间短路了。:em04:
发表于 2010-6-18 06:15 | 只看该作者
该换电机了
发表于 2010-6-18 08:26 | 只看该作者
有2S4600MAH这种规格的电池吗?
发表于 2010-6-18 08:39 | 只看该作者
这个配置应该没有什么问题。。是否电机质量有问题啊?
 楼主| 发表于 2010-6-18 10:13 | 只看该作者
我都觉得是没问题呀,但电机吹称有400多克的力,就是发热厉害,电机是新的,刚开包的。
[ 本帖最后由 senseway 于 2010-6-18 10:15 编辑 ]
发表于 2010-6-18 10:16 | 只看该作者
半油门一分钟是空中还是地面?地面的话也算正常吧
发表于 2010-6-18 10:33 | 只看该作者
银燕的电机有这个特性,发热厉害,之前也用过。
 楼主| 发表于 2010-6-18 18:43 | 只看该作者
在空中的,电机新的,第一次用
发表于 2010-9-3 21:22 | 只看该作者
电机发热非常厉害。70度?
用手转一下,看灵不灵活,有没有扫到线圈。
环境温度,安装条件怎样?
