查看: 1098|回复: 14
我的YT450有暗病
发表于 2010-6-20 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的YT450PRO有暗病,百思不得其解,每次起飞离地前机身总是要抖擞几下,好象很高兴一样,而我就不那么高兴了。但降落时没有,平衡过和换过几对高质量的大桨还是如此,如果说大桨转速不高会有这现象,相信起飞与下降都会经过这个抖动速度,何解下降又不会呢?高手解答。
发表于 2010-6-20 12:05 | 只看该作者
换过主轴没?
发表于 2010-6-20 12:07 | 只看该作者
大桨上太紧了~~~
发表于 2010-6-20 12:08 | 只看该作者
大浆别上太紧,上太紧了,低速抖,飞起来高速甩直了就好了,然后降落的时候因为有惯性也不抖了。中联弯曲低速也抖,高速得时候能好一些。十字盘有框量低速也抖,还有舵机有问题的话,也抖十字盘。
发表于 2010-6-20 12:11 | 只看该作者
看看轴承 主轴的 然后看大齿平整不 然后看摇臂顺滑不 大浆必须做平衡
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:18 | 只看该作者
谢谢LS各位同好的回复,相信这块病一定能在以前的回复中得到决解
发表于 2010-6-20 12:29 | 只看该作者
有什么地方卡住了,看下大矯
发表于 2010-6-20 13:37 | 只看该作者
很简单了  这个问题  是你用的  橡胶圈  不对
应该你用的是  黑色的
黑色的是 3D  使用   要到一定转速才不会这样
建议你检查一下   主轴 轴承  如果没有问题   那确信是 是横轴想交圈
发表于 2010-6-20 13:57 | 只看该作者
:em15: 低速抖,飞起来不抖就好啦
发表于 2010-6-20 14:05 | 只看该作者
地面不平也会抖呀,呵呵,飞起来不抖就行了
发表于 2010-6-20 15:43 | 只看该作者
我的机机因为中联稍弯,起飞时也有点抖。
发表于 2010-6-20 21:14 | 只看该作者
我的不抖,但是直接向左倒了
发表于 2010-6-20 21:34 | 只看该作者
板凳总结的非常好:em26:
发表于 2010-6-21 00:10 | 只看该作者
1、主横轴有变形,哪怕是些许的
2、大桨上的过紧,一边松一边紧也会
3、中联里的胶皮项圈老化或者换过副厂质量不好的
4、大齿盘和尾传动齿的间隙有问题
5、旋翼头上的各个球头和球头扣检查有无松弛或者球头扣咣量
基本就这些吧 排阵是需要心细的事情
发表于 2010-6-21 00:50 | 只看该作者
难道是传说中的地面效应,500以上级别的机好像完全感觉不到
