查看: 990|回复: 10
桨夹滑丝,球头拧不上了,用百得胶和螺比胶都不见起色!
发表于 2010-6-25 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用什么方法可以固定球头,谢谢了!
发表于 2010-6-25 09:01 | 只看该作者
钻穿,用分体球头加长螺丝螺母!
不能用了,还是换了吧
以免损失更大
发表于 2010-6-25 09:56 | 只看该作者
关键部位,慎重!
发表于 2010-6-25 12:25 | 只看该作者
先用螺丝胶固定,注意两个浆夹的球头扣要对称,再用汗高牌的环氧胶(AB)包上一圈,要厚点,干12小时以上。我备3个大浆夹,用此方法,我已经修复了10多次了。中联也好修
发表于 2010-6-25 12:36 | 只看该作者
:em26:  楼上的
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:00 | 只看该作者
用焊锡行吗?那位朋友用过呀?
发表于 2011-4-17 09:54 | 只看该作者
焊锡不行!  我的也滑了
发表于 2011-4-17 09:57 | 只看该作者
我是直接用502塞在螺丝孔里,先把球头固定进去
然后再用ab胶把周围都涂上,稍微涂厚点儿  一定要等24小时再出去飞.
发表于 2011-4-17 10:23 | 只看该作者
这个地方还是要换了吧!
发表于 2011-4-17 11:11 | 只看该作者
AB胶可以
