查看: 929|回复: 12
新手请教老鸟。飞机老是失控。
发表于 2010-6-26 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机温度太高,电调会不会停止工作。。。。如果电调罢工,接收时不是也会跟着罢工?
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:21 | 只看该作者
补充一句,接收罢工,跟这飞机失控!!是这个原因还是其他原因!!请教
发表于 2010-6-26 10:43 | 只看该作者
电调温度太高,会降低输出功率或者直接切断动力输出。
发表于 2010-6-26 11:07 | 只看该作者
对接收的供电是不会断的,估计lz的接收或控有问题,最好检查清楚,不然会出事:em16:
发表于 2010-6-26 12:08 | 只看该作者
首先确认遥控设备有无问题,  然后拉下实际距离看看.....,  遥控是关键...!:em19:
发表于 2010-6-26 12:17 | 只看该作者
也有可能是BEC供电问题,检查一下
 楼主| 发表于 2010-6-26 12:50 | 只看该作者
我是新手,对控,和接收不了解,具体应该怎么检查? 还有6楼说的“BEC供电问题”是什么。。劳驾给解释下。:em22:
发表于 2010-6-26 20:08 | 只看该作者
电调里面有两个供电模块,一个输出给电机,一个给接收机。如果是BEC问题的话就是供接收机电的那个部分有问题,可以换一个电调。另外天线对折,接收机靠近电调都会导致失控的。
发表于 2010-6-26 22:29 | 只看该作者
听说XXD电调会断电(不给接收供电),我也怀疑有几次莫名失控是此原因,现象就是NO控。不知你是不是XXD。
 楼主| 发表于 2010-6-26 23:55 | 只看该作者
我电调是 XXD 30A 的。
发表于 2010-6-27 00:32 | 只看该作者
飞多远失控?你可以找个人,顺着公路走个200米,然后看遥控是否正常。这个方法其实最简单。
如果正常,说明真的跟电调过热有关了。
发表于 2010-6-27 02:59 | 只看该作者
呵呵换好控吧,估计干扰严重
发表于 2010-6-27 13:18 | 只看该作者
电调过热保护了吧    要么就是过载了桨配的有问题
