查看: 5357|回复: 48
加工中心CRT显示器升级成液晶显示器
发表于 2010-6-26 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经是爷爷辈的加工中心了,CRT的显示器还经常犯点病,决定更换成液晶显示器。
但成品液晶显示器的输入形式有不少种,如常见的VGA和视频、射频、S端子等
对加工中心的主板输出是哪种还不清楚......,网上如是说:旧式的工业显示器视频信号线的接口有4、7、9、14、20、24、25针或排线方式,也有3个或4个BNC接
口或莲花头方式
联系了一家做转换器的,给的报价是手动的1500,自动的1800,谈了半天,同意给50元优惠,商家言,目前市场上CRT换液晶一般收费是五、六千元。
拆掉显示器的控制箱
后背
参与人数 3威望 +5 收起 理由
lesliexu + 2 好文很经典
夜行侠 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
dzs998 + 1 这么牛 这都能搞定 支持楼主 我给加分
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:54 | 只看该作者
拿下的CRT显示器
9英寸的,也得配个相应的液显
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lesliexu + 2 已经安装完成 在使用中
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:03 | 只看该作者
选了这种,8.9寸的
[ 本帖最后由 cpkf 于 2010-6-26 22:06 编辑 ]
发表于 2010-6-26 22:05 | 只看该作者
十九寸液晶不超过一千,工控电器就会宰人啊!只不过可靠性要求高一点。自己搞定吧,视频接口对应-供电-安装。不难。:em15:
发表于 2010-6-26 22:08 | 只看该作者
有点像韩国的床子
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:08 | 只看该作者
比比
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:18 | 只看该作者
先看看
VGA接口定义
管脚定义
1红基色 red
2 绿基色 green
3 蓝基色 blue
4 地址码 ID Bit
5 自测试 ( 各家定义不同 )
6 红地
7 绿地
8 蓝地
9 保留 ( 各家定义不同 )
10 数字地
11 地址码
12 地址码
13 行同步
14 场同步
15 地址码 ( 各家定义不同 )
发表于 2010-6-26 22:21 | 只看该作者
CRT跟我的显示器一样,我的刚拿去修,要我1500.00元:em25: :em25:
LZ,你换液显竟的能点亮吗?
发表于 2010-6-26 22:22 | 只看该作者
LZ,这么晚还在线:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:22 | 只看该作者
液晶屏驱动板及输入端
标注
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:24 | 只看该作者
lulgs,等我结果吧
发表于 2010-6-26 22:30 | 只看该作者
好的,向你学习!向你致敬!
三菱的CRT很容易老化。
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:33 | 只看该作者
CRT显示器主板端插头,有六根线,分别到六个插孔
CRT显示器端,只有四根,其中三根是并在一起的
烫掉线后的四个端子
标注L端的是三根并联线,经测量判断是GND,另外三根,应该就是行、场、和视频信号了,但谁是谁,待查
[ 本帖最后由 cpkf 于 2010-6-26 22:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:48 | 只看该作者
从电路原理分析,视频端对地电阻应该是数十Ω,场端应该比行端电阻大许多。
经测量,从靠近GND端依次是270KΩ;40Ω;2KΩ
基本可以认定依次是,场、视频、行输入端了,
但希望还有其它证据
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:52 | 只看该作者
想到最好板上有丝印标注,懒得拆,先找个口看看
呵呵,还真有
用近摄
用微距,很清楚了
发表于 2010-6-26 22:59 | 只看该作者
这块液晶驱动板也有一块在用,建议右边的那块芯片贴块小散热片
发表于 2010-6-26 23:02 | 只看该作者
要不是明天要送儿子学画画,今晚就跟你学习了.
撑不住了,要睡了,祝兄弟成功!
 楼主| 发表于 2010-6-26 23:09 | 只看该作者
那对应的主板过来信号也都能分辨清楚了。
场行视频都有了,但单色显示器只有一根视频信号线,而液显是三根,分别是三基色。
我们如果想要白色,就三根并在一起
想要红,就把主板的VID接液显板的R
想要绿,就接G
我喜欢蓝色,就接了B
当然,也可以两两混色或做个能调色的混色电路
VD接液显的VS
HD接液显的HS
液显板上的GND都接到地上去
另外两根信号线用不着,拉掉
接上,包扎一下
 楼主| 发表于 2010-6-26 23:11 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2010-6-26 22:59 发表
谢谢提醒
 楼主| 发表于 2010-6-26 23:18 | 只看该作者
插上试试
呵呵,有了
