查看: 2384|回复: 5
文字描述的粗糙度等级
发表于 2010-6-26 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对照样板坛子里有人出过 价格几张红牛 比较贵  来点免费的,。
表面粗糙度对照表
                                2001.02.02
CHINA                KOREA/JAPAN                备注
新国标等级    旧国标等级    Ra(um)    RzPy(um)    等级    Rmax(um)    Rz(um)    Ra(um)
0.006    14    0.006    0.025        0.025S    0.025Z    0.006
0.012    13    0.012    0.05                 0.05S    0.05Z    0.0125a
0.025    12    0.025    0.1        0.1S    0.1Z    0.025a
0.05    11    0.05    0.2        0.2S    0.2Z    0.05a
0.1    10    0.1    0.4        0.4S    0.4Z    0.1a
0.2    9    0.2    0.8        0.8S    0.8Z    0.2a
0.4    8    0.4    1.6        1.6S    1.6Z    0.4a
0.8    7    0.8    3.2                 3.2S    3.2Z    0.8a
1.6    6    1.6    6.3        6.3S    6.3Z    1.6a
3.2    5    3.2    12.5                 12.5S    12.5Z    3.2a
6yue4ri    4    6.3    25        25S    25Z    6.3a
12.5    3    12.5    50        50S    50Z    12.5a
25    2    25    100        100S    100Z    25a
50    1    50    200        200S    200Z    50a
                ~    400S    400Z    100a
注:1、    0.8        =    0.8
          2、    G    表示光洁度        必须用磨床(grinding)来达到.
名称=表面粗糙度选用6.3
序号=4
Ra值不大于\μm=6.3
表面状况=可见加工痕迹
加工方法=车、镗、刨、钻、铣、锉、磨、粗铰、铣齿
应用举例=不重要零件的配合表面,如支柱、支架、外壳、
衬套、轴、盖等的端面。紧固件的自由表面,紧固件通孔的表面,
内、外花键的非定心表面,不作为计量基准的齿轮顶圈圆表面等
名称=表面粗糙度选用12.5
序号=3
Ra值不大于\μm=12.5
表面状况=可见刀痕
加工方法=粗车、刨、铣、钻
应用举例=一般非结合表面,如轴的端面、倒角、齿轮及皮带轮的侧面、键槽的非工作表面,减重孔眼表面
名称=表面粗糙度选用25、50
序号=2
Ra值不大于\μm=25、50
表面状况=明显可见的刀痕
加工方法=粗车、镗、刨、钻
应用举例=粗加工后的表面,焊接前的焊缝、粗钻孔壁等
名称=表面粗糙度选用3.2
序号=5
Ra值不大于\μm=3.2
表面状况=微见加工痕迹
加工方法=车、镗、刨、铣、刮1~2点/cm^2、拉、磨、 锉、滚压、铣齿
应用举例=和其他零件连接不形成配合的表面,如箱体、外壳、端盖等零件的端面。要求有定心及配合特性的固定支承面如定心的轴间,键和键槽的工作表面。不重要的紧固螺纹的表面。需要滚花或氧化处理的表面
名称=表面粗糙度选用1.6
序号=6
Ra值不大于\μm=1.6
表面状况=看不清加工痕迹
加工方法=车、镗、刨、铣、铰、拉、磨、滚压、刮1~2点/cm^2铣齿
应用举例=安装直径超过80mm的G级轴承的外壳孔,普通精度齿轮的齿面,定位销孔,V型带轮的表面,外径定心的内花键外径,轴承盖的定中心凸肩表面
名称=表面粗糙度选用0.8
序号=7
Ra值不大于\μm=0.8
表面状况=可辨加工痕迹的方向
加工方法=车、镗、拉、磨、立铣、刮3~10点/cm^2、滚压
应用举例=要求保证定心及配合特性的表面,如锥销与圆柱销的表面,与G级精度滚动轴承相配合的轴径和外壳孔,中速转动的轴径,直径超过80mm的E、D级滚动轴承配合的轴径及外壳孔,内、外花键的定心内径,外花键键侧及定心外径,过盈配合IT7级的孔(H7),间隙配合IT8~IT9级的孔(H8,H9),磨削的齿轮表面等
名称=表面粗糙度选用0.4
序号=8
Ra值不大于\μm=0.4
表面状况=微辨加工痕迹的方向
加工方法=铰、磨、镗、拉、刮3~10点/cm^2、滚压
应用举例=要求长期保持配合性质稳定的配合表面,IT7级的轴、孔配合表面,精度较高的齿轮表面,受变应力作用的重要零件,与直径小于80mm的E、D级轴承配合的轴径表面、与橡胶密封件接触的轴的表面,尺寸大于120mm的IT13~IT16级孔和轴用量规的测量表面
名称=表面粗糙度选用0.2
序号=9
Ra值不大于\μm=0.2
表面状况=不可辨加工痕迹的方向
加工方法=布轮磨、磨、研磨、超级加工
应用举例=工作时受变应力作用的重要零件的表面。保证零件的疲劳强度、防腐性和耐久性,并在工作时不破坏配合性质的表面,如轴径表面、要求气密的表面和支承表面,圆锥定心表面等。IT5、IT6级配合表面、高精度齿轮的表面,与G级滚动轴承配合的轴径表面,尺寸大于315mm的IT7~IT9级级孔和轴用量规级尺寸大于120~315mm的IT10~IT12级孔和轴用量规的测量表面等
名称=表面粗糙度选用0.1
序号=10
Ra值不大于\μm=0.1
表面状况=暗光泽面
加工方法=超级加工
应用举例=工作时承受较大变应力作用的重要零件的表面。保证精确定心的锥体表面。液压传动用的孔表面。汽缸套的内表面,活塞销的外表面,仪器导轨面,阀的工作面。尺寸小于120mm的IT10~IT12级孔和轴用量规测量面等
发表于 2010-6-27 00:23 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2010-6-27 05:51 | 只看该作者
发表于 2010-6-27 09:46 | 只看该作者
学习:em15:
发表于 2010-6-27 10:14 | 只看该作者
发表于 2010-6-28 00:20 | 只看该作者
顶你老乡!
