已经有380V 三相电源 如何实现 D210 无级变数?
zly2002
zly2002
电梯直达
发表于 2010-6-27 01:16
倒序浏览
已经有380V 三相电源 确
电机
也用380V 三相的
如何实现 D210 无级变数?
问一个怪问题: 电动车无感控制器 为什么 没法驱动 模型无刷
2015-07-31
异想天开 圆立柱钻铣床改cnc 超多图
2014-05-28
一台电脑 共用一张卡 共用驱动 是否可以 分别控制数控铣 和 数控车?
2014-05-01
黄山7016小铣床改数控 步进电机可以用齿轮减速电机吗?
2014-04-02
异想天开 想用玻璃钢做个单人的类似水上摩托的小艇 船外机做动力
2011-09-13
异想天开 DIY 让快动平口钳真正快起来
2011-09-10
异想天开 100圆DIY了个小铣床自动走刀器
2011-09-10
汽车雨刮电机输出转速有多少?调速用什么方案的?
2011-05-21
异想天开 有没有想过可以用电动螺丝刀做个自动走刀器的?
2011-05-20
小铣钻夹锥柄怎么也拆不下来了 求救啊!
2011-05-18
【论坛活动大全】
冬天里的郭蝈
冬天里的郭蝈
发表于 2010-6-27 05:46
380V的变频器,注意功率匹配啊
zly2002
zly2002
楼
发表于 2010-6-27 08:01
原帖由
冬天里的郭蝈
于 2010-6-27 05:46 发表
380V的变频器,注意功率匹配啊
能具体指导下吗?
是用380V的输入 380V输出的变频器? 那电机是三角连接还是Y型接法?
【网上礼节十条】
dong123172
dong123172
楼
发表于 2010-6-27 14:14
一般4千瓦一下用星型接法,星型用380V,改三角型用220V。
lysgyx
lysgyx
楼
发表于 2010-6-27 16:40
有380电,真幸福
买个变频器,技术支持可以解决你的一切疑问,在这七嘴八舌的能搞晕你:em15:
好多问题不是一句两句能说清楚的,还是正规的技术支持更强大而且更负责:em15:
jiangbin0920
jiangbin0920
楼
发表于 2010-6-27 23:48
回复 楼主 zly2002 的帖子
购买一个380V的变频器。变频器最好避电机大一个档次的,这样不易超载、报警!
机械爱好者2000
机械爱好者2000
楼
发表于 2010-6-28 16:55
购买输入交流三相380V+-10%的变频器,因为三相电源可能有上下浮动,容量一般是用70%,0.75KW的电机大约1.1KW的变频器,1.5的大约2.2。频率最低一般设置5HZ以上,太低易发热,普通电机没有水冷,额定频率50~60HZ,所以频率也不要设置太高,不超100HZ还是可以用的。
冀城
冀城
楼
发表于 2011-5-9 06:44
变频器多少钱?有地方说一千多,对不对?
