查看: 2311|回复: 23
求助~装550呢~不会装了。。。说明书说的不够详细~又没自己装过机。。
发表于 2010-6-27 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图~跟主轴一起有两个垫片~一个0.3mm 一个0.5mm~是应该上在图上红圈那里么?上哪个?
另外这两个主轴承座不知道哪面朝上哪面朝下:em17:
哪个装在上面哪个装在下面。。。
是不是图中上面那个轴承座装在上面~下面那个轴承座装在下面啊(朝向保持图中的样子)?
谢了先~~
发表于 2010-6-27 16:42 | 只看该作者
这个圈上哪个 上还是不上 取决于主轴上下的间隙,就是你把轴先不套垫圈 装上 并把大齿盘下面的螺丝锁紧后上下拉拉,看看有没有虚位如果有就加垫圈 一直加到没虚位,而且大齿下面的螺丝能上上为好
主轴承座按你摆的图,上面的要反过来装,下面的就这样装
[ 本帖最后由 huleexj 于 2010-6-27 16:55 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
baukran + 2 谢了~~兄弟~~
垫片是调节间隙用的,你装好之后没有间隙就不要垫,间隙很大就两个全用上
主轴座的话背对背装,就是装好之后上面的轴承可以从上面拿出来,下面的轴承可以从下面拿出来
不知道是不是解释的清楚
参与人数 1威望 +2 收起 理由
baukran + 2 熬到秋天吧~哈哈
原帖由 baukran 于 2010-6-27 16:33 发表
哪个装在上面哪个装在下面。。。
是不是图中上面那个轴承座装在上面 ...
說明書這部份說的很清楚
两个垫片~一个0.3mm 一个0.5mm~是在图上红圈那里,沒錯,主要減少主軸間隙選擇放0.3或0.5C或可不放
主轴承座有面蓋擋軸承 上面朝下 下面朝上
参与人数 1威望 +2 收起 理由
baukran + 2 咱语文本来就差~您还繁体字~说实话~您最后一 ...
 楼主| 发表于 2010-6-27 16:46 | 只看该作者
原帖由 huleexj 于 2010-6-27 16:42 发表
哦~这样啊~明白了~~谢谢啊~~:em00:
 楼主| 发表于 2010-6-27 16:49 | 只看该作者
原帖由 dredge 于 2010-6-27 16:42 发表
不知道是不是解释的清楚
哈哈~明了~解释的再清楚不过了~~~表达能力比我强太多了~我这问题我还组织了半天呢:em20:
谢了~兄弟~~:em26:
发表于 2010-6-27 16:53 | 只看该作者
上海禁飞,我也想装新飞机阿
 楼主| 发表于 2010-6-27 16:54 | 只看该作者
原帖由 E39 于 2010-6-27 16:42 发表
說明書這部份說的很清楚
恩~明白了~谢谢啊~呵呵~:em00:
因为从来没自己装过机~所以都是一步一步按照说明书上来~生怕哪里装错了~对于没有装机经验的人来说~感觉说明书有些地方真的有些笼统~
发表于 2010-6-27 17:02 | 只看该作者
550无副翼,让人羡慕啊
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:02 | 只看该作者
休息会儿~出去买足彩去~哈哈~
德国vs英格兰 2:1
阿根廷VS墨西哥 2:0:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:05 | 只看该作者
原帖由 dredge 于 2010-6-27 17:02 发表
550无副翼,让人羡慕啊
买无副翼纯粹出于看着简单利落~感觉炸机的话零件少些损失也许能少些?啊哈哈哈~:em17:
从来没玩过无副翼。。。陀螺仪还一知半解呢。。。等装好了调机才是最头疼的。。。
发表于 2010-6-27 17:10 | 只看该作者
多看论坛 铁汉大大有很多调试的帖子,口水贴就不要看了
发表于 2010-6-27 17:33 | 只看该作者
:em26: 好东西啊
发表于 2010-6-27 18:10 | 只看该作者
另外要注意
尾管內的固定尾傳動桿那個軸承位置,絕對不能置中,也最好不要偏後,這樣會產生共震尾抖.金魚尾..等尾震問題
依說明書指示,軸承要固定在尾傳動軸中心偏移前方約1~2公分都行(所有尾軸傳機種都是這要領)
发表于 2010-6-27 18:46 | 只看该作者
說明書這部份說的很清楚
我的是2片都加上去了。。。。只加一片不够。。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-27 19:24 | 只看该作者
原帖由 dredge 于 2010-6-27 17:10 发表
铁汉大大发的那两套关于3G调试和介绍的图片我都存了下来~前两天看了一遍~都装完了就按照那个尝试着来~春哥保佑我一帆风顺吧~~~:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-27 19:25 | 只看该作者
原帖由 E39 于 2010-6-27 18:10 发表
另外要注意
收到~~~我严格按照说明书中来安装~~~:em05:
发表于 2010-6-27 22:30 | 只看该作者
http://www.tudou.com/programs/view/-yXHXWHLbh8/
这段录像可以参考,3G系统的设定,很详细
 楼主| 发表于 2010-6-27 23:05 | 只看该作者
原帖由 TONY-LI 于 2010-6-27 22:30 发表
太好了~~~!!!:em07:  收藏!!!!!
爱老虎油~~~~:em15:
发表于 2010-6-27 23:37 | 只看该作者
楼主幸福呀,,,我们都做完白老鼠的了,人人大把经验介绍给你:em15:
