查看: 2240|回复: 15
磁铁摔出来了怎么办?
发表于 2010-6-29 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片上虽然只显示了一个摔出来的磁铁 但实际上很多都摔出来了 我都按会去了 要不要用502粘牢?还是直接按回去就可以了?会影响性能吗?
请各位大侠解答 谢谢
发表于 2010-6-29 19:33 | 只看该作者
ab 胶    比较好吧?
发表于 2010-6-29 20:01 | 只看该作者
502就行了!
发表于 2010-6-29 20:21 | 只看该作者
要么是电机太菜 要么是楼主太牛:em15: :em15:
发表于 2010-6-29 21:07 | 只看该作者
一定要粘好,不然转动的时候会松,可能会卡在中间的转子(或者定子上),然后电调会加大供电电流,最后可能烧电调:em16:
发表于 2010-6-29 21:11 | 只看该作者
台湾网友写的分析
http://www.efly98.com/cdb_efly98 ... &extra=page%3D1
跟你这个原因一样的,不处理的话,后患无穷
发表于 2010-6-29 22:00 | 只看该作者
必须处理。但不知道那种胶最合理、:em00:
发表于 2010-7-1 07:50 | 只看该作者
我的也摔出来过,用AB胶黏的,用着不错:em15:
发表于 2010-7-1 08:16 | 只看该作者
这是生产厂家没有采用合格的粘结剂所产生的必然结果!
:em17: 502不能用!采用AB胶,是那种没有刺鼻难闻的气味那种才行!:em24:
发表于 2010-7-2 12:05 | 只看该作者
清洁工作要认真。环氧树脂只用均匀的一薄层。
发表于 2010-7-2 18:46 | 只看该作者
发表于 2010-7-8 11:27 | 只看该作者
和我的电机一样,用502就可以了,記得不要拿出來放,放多一点就可
发表于 2010-7-8 11:44 | 只看该作者
用环氧树脂,用电吹风加热变稀,可以流平。502好沾但不耐高温!
发表于 2010-7-8 17:30 | 只看该作者
没用了。粘了破坏平衡
发表于 2010-7-8 21:10 | 只看该作者
环氧!~
第一次不懂用502粘的飘过!~~:em15:
发表于 2010-7-14 10:22 | 只看该作者
提醒一下,磁铁的方向不能搞错,错了电机就不能正常运行。
