查看: 1317|回复: 3
舵机的构造及原理
发表于 2010-6-30 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 舵机主要由外壳,电路板,无核心马达,齿轮与位置检测器所构成,其工作原理是由接收机发出讯号给舵机,经由电路板上的IC判断转动方向,再驱动无核心马达开始转动,通过减速齿轮将动力传至摆臂,同时由位置检测器送回讯号,判断是否已经到达定位,位置检测器其实就是可变电阻,当舵机转动时电阻值也会随之改变,由检测电阴值便可知转动的角度,一般的伺服马达是将细铜细缠绕在三极转子上,当电流流经线圈时便会产生磁场,与转子外围的磁铁产生排斥作用,进而产生转动的作用力,依据物理学原理,物体的转动惯量与质量成正比,因此要转动质量愈大的物体,所需要的作用力也愈大,舵机为求转速快,耗电小,于是将细铜缠绕成极薄的中空圆柱体,形成一个重量极轻的五极中空转子,并将磁铁置于圆柱体内,这就是无核心马达.
发表于 2010-6-30 22:57 | 只看该作者
学习:em22:
发表于 2010-6-30 23:20 | 只看该作者
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:18 | 只看该作者
陀螺仪的作用
直升机大浆旋转时要有反作用力,尾浆是平衡大浆的反作用力的,由于大浆受力的变化,平衡反作用力也要随之变化,否则直升机尾部就会忽左忽右的乱转,为了保证直升机部的稳定,陀螺仪就是感知尾部的转动,控制尾浆改变平衡力的大小,保持尾部的稳定.
