查看: 1496|回复: 3
有一个舵机换齿后,出先了行程到底后,电机不停一直空转的现象?
发表于 2010-7-2 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更换完齿轮,通电,舵机回中,往左边打到底看行程,正常,往右边打到底,舵臂停了,但是电机一直空转。请问这是什么原因?原先想应该是舵机的关系。
不过后来在调机时,发现,有次把控里的一个通道调反向,一个正常的舵机也出现了这个问题,难道跟控的设置也有关系吗?
发表于 2010-7-2 11:48 | 只看该作者
应该是还有坏齿轮吧
发表于 2010-7-2 12:40 | 只看该作者
将控清零后试试,看否有舵量,最大行程,微调等多方面有过调整!
 楼主| 发表于 2010-7-2 17:43 | 只看该作者
刚清空遥控设置试了下。果然有效。谢谢各位。
