查看: 4467|回复: 22
怒吼吧se!
发表于 2010-7-3 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不在郁闷中炸鸡,就在郁闷中退役!而炸鸡则将迎来新生,迎来进化!
在前一次进化中,我的450se变身成为准450PRO(见下面链接)。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=329245&page=1
而在又一次炸鸡以后,450se的小宇宙才真正爆发!怒吼吧se!
炸鸡,将侧板薄弱环节炸断。这个是准450PRO为了竖置舵机而产生的一个致命的Bug!
完全摆脱了PRO的形态对灵魂的束缚,重新采用se的横置舵机形态。
舵机安装细节
倾斜盘改造细节
这次进化是本着完全不修改450se原有零件,而只是更改零件的搭配模式来进行,由于完全摆脱了PRO的形态对机体灵魂的束缚,而使se的小宇宙得以完全爆发,所以新机的名字去掉了“PRO”的字样。
这就是:TREX450SE-Evolutionの究極完全態!
后记:由于舵机安装宽度增大,使得一般的非究極完全態头罩需要进化以后才能安装,但是通过将两个舵机装到下面一个舵机槽里就能兼容所有450头罩。这样的好处还有就是能够进一步加强机身强度,而且如果将上面的舵机槽切除的话,能腾出机头上部的空间安装其它设备。
但是由于我手头没有长度合适的连杆,所以这个最终的进化则暂时无法进行。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wzy_212 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:20 | 只看该作者
原帖由 redwisejayzr 于 2010-7-14 22:24 发表
有个问题,lz这个斜盘已经不是120度等距球头的斜盘了。请教一下lz的控怎么设置
设置CCPM混控,使得打升降舵时倾斜盘与主轴之间不会有移动。
发表于 2010-7-14 22:24 | 只看该作者
发表于 2010-7-13 09:19 | 只看该作者
:em17: :em17: 日本动画片看多了
 楼主| 发表于 2010-7-12 18:40 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2010-7-12 12:29 发表
哈哈。。。。 楼主哈日被鄙视了
莫非是想学三菱Evo的命名方式?
关于LZ哈不哈日的问题,7楼已经交代得很清楚,这里就不在累赘了。
至于一些SB哈日党以为找到组织而暴露了,那是LZ始料不及的事。
发表于 2010-7-12 12:37 | 只看该作者
一次进化就终极了?我们还等续集勒~!
发表于 2010-7-12 12:29 | 只看该作者
哈哈。。。。 楼主哈日被鄙视了
莫非是想学三菱Evo的命名方式?
发表于 2010-7-12 10:43 | 只看该作者
舵机的耳朵底下是空的,仅靠一个螺丝固定,炸机的时候有点玄
发表于 2010-7-12 10:29 | 只看该作者
TREX450SE-GTR
TREX450SE-Gti
TREX450SE-Evo
发表于 2010-7-4 18:49 | 只看该作者
混控估计要改
发表于 2010-7-4 11:04 | 只看该作者
有一定价值
发表于 2010-7-4 00:26 | 只看该作者
进来拜一下LZ,这样改绝对值:em26:
发表于 2010-7-3 23:20 | 只看该作者
have any meaning?
发表于 2010-7-3 22:53 | 只看该作者
看来LZ喜欢看动漫:em15:
发表于 2010-7-3 16:03 | 只看该作者
语言晦涩难懂,不知所云。
 楼主| 发表于 2010-7-3 16:01 | 只看该作者
原帖由 fiyang 于 2010-7-3 12:06 发表
看文字风格,有点日奴的后代
没学过历史???东瀛乃我等孙子,难道爷爷用几句孙子的话,就成孙子的后代啦??
 楼主| 发表于 2010-7-3 15:56 | 只看该作者
原帖由 飞车 于 2010-7-3 11:30 发表
十字盘后面那个连杆能不能拍个照片?
后面的连杆跟原版Se相同。
发表于 2010-7-3 12:06 | 只看该作者
看文字风格,有点日奴的后代
