查看: 1848|回复: 16
R8夹头拉杆螺纹?
发表于 2010-7-4 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般R8夹头拉杆螺纹是细纹M12,还是其它值??
有几种规格?
谢谢!
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-7-4 23:10 编辑 ]
发表于 2010-7-5 07:53 | 只看该作者
有!好象还有一种是英制1/2的
发表于 2010-7-5 08:04 | 只看该作者
7/16的!20牙!
发表于 2010-7-5 08:05 | 只看该作者
回复 沙发 lulgs 的帖子
是标准的!不会有两种!
 楼主| 发表于 2010-7-5 08:13 | 只看该作者
原帖由 longhai 于 2010-7-5 08:05 发表
是标准的!不会有两种!
解我惑了,谢谢!!:em00: :em00:
发表于 2010-7-5 09:39 | 只看该作者
杯具。不能搜索,难道是因为等级不够?
发表于 2010-7-5 09:49 | 只看该作者
是标准的!不会有两种!
你用过吗?没用过别乱讲,R8的的刀夹拉杆在同一种刀具直径下有两种规格的螺纹,公制M12X1.75和英制7/16-20。
[ 本帖最后由 rcboy 于 2010-7-5 09:55 编辑 ]
发表于 2010-7-5 15:11 | 只看该作者
楼上正解:em26:
发表于 2010-7-5 15:22 | 只看该作者
学习了。:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-5 15:55 | 只看该作者
原帖由 nicky 于 2010-7-5 09:39 发表
杯具。不能搜索,难道是因为等级不够?
确实搜索到了有M12和7/16两种,不过我测量了一下手边的不象是M12的,起码螺距不对。
而对于7/16的,则不太明白后面拖个20(7/16-20)什么意思?:em22:
现在有些明白了。还是谢谢指正,我确实很懒,应该随时有人监督!:em15:
发表于 2010-7-5 16:14 | 只看该作者
原帖由 Johnnyboy 于 2010-7-5 15:55 发表
现在有些明白了。还是谢谢指正,我确实很懒,应该随时有人 ...
M12是细牙的,不是粗牙的。7/16-20表示公称直径7/16英寸,每英寸20牙。
发表于 2010-7-5 17:58 | 只看该作者
同意楼上
 楼主| 发表于 2010-7-5 18:08 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2010-7-5 16:14 发表
谢谢!知道了
M12粗牙螺距是 1.75,细牙螺距是1.5mm,极细牙是1.25mm的。
英制7/16螺距也有两种:14/英寸,20/英寸。所以要标明7/16-20。
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-7-5 18:32 编辑 ]
发表于 2010-7-5 19:48 | 只看该作者
学习中.
发表于 2010-7-5 21:00 | 只看该作者
我觉得你测量技术欠佳!
发表于 2010-7-5 21:21 | 只看该作者
拉杆一般都用标准螺纹,也就是粗牙螺纹,起码我在加工厂里的机床上没见过细牙的这个配螺母方便,强度也高吧
发表于 2012-4-19 08:40 | 只看该作者
M12 1.75  粗牙。
M12 1.25  细牙。
