查看: 3360|回复: 25
为什么我的柏通距离那么近???
发表于 2010-7-6 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在飞翔买的1000mw 1.2G的柏通测试时发现在没有障碍物情况下居然超过50米信号就不稳定(遥控什么的都没开),而且要命的是还会突然出现十几秒的蓝屏然后又正常,这哪敢用来飞啊,不知道各位有没有碰到这样的情况?
发表于 2010-7-6 21:48 | 只看该作者
没遇到过。我的800mw1.2G 原装天线空旷地地面距离也有100米。
发表于 2010-7-6 23:39 | 只看该作者
楼主  1W的功率 如果天线没有接好 或者曾经有过没有接天的试鸡  都有可能烧功放管  建议测测功没有功率计率可以测电流 但是不是很权威因为天线不谐振的情况功率 出的少
发表于 2010-7-7 01:02 | 只看该作者
要平板 原装天线空中距离2km
发表于 2010-7-7 06:45 | 只看该作者
楼上的签名请改成 期待被包养的单身帅哥,哈哈
发表于 2010-7-7 21:19 | 只看该作者
经过鉴定 楼主的柏通发射机 装直升机上没有加散热块  已经烧掉, 所以造成距离只有50米
返厂免费维修。  建议加上散热模块 就好了
固定翼飞机上可以不用加装散热块, 因为有气流可以帮助散热,但是地面上要注意不能开机超过3分钟。  本人的1.2g 1000mw 无散热模块 用了10个月, 几十次FPV飞行 完好无损
回FOX, 外星人养我
发表于 2010-7-7 22:51 | 只看该作者
你黑我,拿1W的飞直升机,汽车的倒车那种都够了:em17:
发表于 2010-7-7 23:23 | 只看该作者
烧坏还能传30米:em22:
发表于 2010-7-8 03:21 | 只看该作者
烧掉当然可以传50米, 还是有图像的。
楼主当时买的时候 我并不知道他直升机 没说,不然 800mw足够了
发表于 2010-7-8 08:22 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-7-8 03:21 发表
烧掉当然可以传50米, 还是有图像的。
强烈谴责!瞧不起我们玩直升机的啊?
我要买个800w的放直升机上,然后飞到你家门口扔一坨米田贡:em10:
发表于 2010-7-8 11:05 | 只看该作者
直升机200mW就够了,10分钟能飞多远~
发表于 2010-7-8 11:15 | 只看该作者
原帖由 realboy1 于 2010-7-8 08:22 发表
强烈谴责!瞧不起我们玩直升机的啊?
你跟他说米田贡,他不一定知道的,朋友是浙江宁波那边的
发表于 2010-7-8 11:18 | 只看该作者
我有一个柏通2.4G的发射,就连传一米都有困难,大多数是没信号,不知哪里有修的
发表于 2010-7-8 11:32 | 只看该作者
旺旺叫我 我帮你厂家修 免费
发表于 2010-7-8 11:33 | 只看该作者
强烈谴责!瞧不起我们玩直升机的啊?
直升机没必要用1000mW的发射, 直升机本来飞不远, 你能飞到10km以外去吗?
而且1000mw发射对直升机的陀螺仪舵机 等干扰比较厉害
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:37 | 只看该作者
:em25:  我只要求1km,不用10km,但现在100m都不行
发表于 2010-7-9 14:01 | 只看该作者
不是给你地址了么
发表于 2010-7-10 01:10 | 只看该作者
直升机就用我买的那种绰绰有余,只有6G重,直升机要求重量轻。
发表于 2010-8-30 17:41 | 只看该作者
我的情况和LZ差不多
接收放在2楼窗台
自己拿着发射和摄像头往外走(原装天线)
没有建筑物遮挡,但脑袋上方一直有不大的道旁树
回来看录像
大约超过十几二十米画面就开始闪,不超过50米就闪得眼很难受了,但是一直到100米还有画面,只不过还是闪。再远就是一级路了,来往车很多,就往回走了
不晓得是不是也烧了?
设备是收的一模友的,据说是黄金眼的栢通1.2/1.3 850mw的,此模友曾用此设备放在车上玩过
要是烧了有地修吗?
[ 本帖最后由 clarkeld 于 2010-8-30 17:44 编辑 ]
发表于 2010-8-30 18:04 | 只看该作者
地面测试不准的, 直接上天飞 原装天线 1.2g 800mw 差不多可以2km 不过不稳定 会闪动
如果达不到100米  就烧掉 可以修
