查看: 1255|回复: 4
新手来看:天地飞接收机通道对应
发表于 2010-7-7 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞8通道二次变频ppm接收机接口连接设备情况(美国手为例):
接收1号口(通道1) 对应  右侧摇杆的左右方向,连接副翼的舵机, 向左动摇杆,副翼产生左高右低变化
接收2号口(通道2) 对应  右侧摇杆的上下方向,连接水平尾翼舵机,向下动摇杆,水平尾翼向上动
接收3号口(通道3) 对应  左侧摇杆的上下方向,连接电调的数据口来控制油门,向下动摇杆,减小油门
接收4号口(通道4) 对应  左侧摇杆的左右方向。连接垂直尾翼舵机,向左动摇杆,垂尾向左运动
接收5号口(通道5) 对应  开关D。连接起落架舵机,舵机只能单向顺时针转动一定角度,开关关闭后舵机复位。
接收6号口(通道6) 对应  旋钮va。连接襟翼1,随着旋钮转动角度增大,舵机摆臂速度增大,旋钮回中后舵机也回中
接收7号口(通道7) 对应  旋钮vb。链接其他拓展功能舵机(如控制摄像头)
接收8号口(通道8) 对应  旋钮vc。链接其他拓展功能舵机(同上)
接收9号口                  输入 电源(如果3号接口接了电调,就不用另外接电源)
我也是新手,通过实践得出的结果,不尽完善,互相交流。不对之处请指教
发表于 2010-7-7 06:34 | 只看该作者
顶起:em26:
发表于 2010-7-7 08:09 | 只看该作者
很详细,:em26:
发表于 2010-7-7 08:13 | 只看该作者
楼上同学总结的不错,定起,希望其他模友有用。
 楼主| 发表于 2010-7-7 08:40 | 只看该作者
谢谢支持,我也是正在摸索,还有很多学的不到位的,以后逐渐学习逐渐更新
