查看: 2926|回复: 27
新人求助:要买铣床,大家帮忙出主意
发表于 2010-7-7 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺买铣床的目的就是铣木头,制作一些小工艺品。我有西湖13小台钻,配有一百多元十字拖,这13用来钻小东西还不错,装上铣刀铣木头就难以胜任了,考虑再三,决定上钻铣床。来论坛潜水一段时间,翻看了很多帖子,有16V,20V,25V,7016,7025,XO,X1,X2,看多了就拿不定主意了,还望各位师傅帮我出出主意吧,在这里先谢谢大家了。资金在5000元左右。
[ 本帖最后由 温木匠 于 2010-7-7 14:32 编辑 ]
发表于 2010-7-7 14:27 | 只看该作者
还要看楼主准备出多少钱了
 楼主| 发表于 2010-7-7 14:34 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-7-7 14:27 发表
还要看楼主准备出多少钱了
谢谢,钱定在5000元左右,能少投资,就更好了。
发表于 2010-7-7 14:42 | 只看该作者
铣木头的话那16V足够用了,X1也行,就是性价比差些,16V没记错的话3400一台,干点小件的铁活都不成问题,配齐铣夹头钳子什么的4000足能拿下
发表于 2010-7-7 14:44 | 只看该作者
楼主可以看看西马的机床,我觉得物美价廉,因为这个厂主要生产家用机床.
发表于 2010-7-7 15:19 | 只看该作者
绝对25lv,买了不后悔:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:26 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2010-7-7 14:42 发表
谢谢你的建议,16V,我会考虑。
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:28 | 只看该作者
原帖由 kight11 于 2010-7-7 14:44 发表
你好,去淘宝搜了一下,西马目前没有铣床,只有车床啊
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:31 | 只看该作者
原帖由 12分 于 2010-7-7 15:19 发表
绝对25lv,买了不后悔:em15:
我知道你刚买了25LV,可是,这25LV用来铣木头,会不会杀鸡用牛刀呢
发表于 2010-7-7 15:39 | 只看该作者
原帖由 温木匠 于 2010-7-7 15:31 发表
我就是想用25lv铣木头,所以买了加长的。
16v行程有点短,
20lv和25lv就差不多了。
如果你就干点薄片,那么电木铣就够了。
:em15:
还是根据你的实际情况来确定:em00:
 楼主| 发表于 2010-7-7 19:08 | 只看该作者
原帖由 12分 于 2010-7-7 15:39 发表
16v行程有点短,
20lv和25lv就差不多了。
如果你就干点薄片,那么电木铣就够了。
:em15:
还是根据你的实际情况来确定:em00:
你好,没想到在这里遇见同行,向你学习啊,
能说你的机机在那买的吗,以及价格,若不方便,短信给我吧
发表于 2010-7-7 20:28 | 只看该作者
坛里都说西湖的好,可以考虑一下.:em19:
如果是纯粹干木头的话,劝你买个电木铣算了,铣床不是不能干,一是台面小,不方便,二是速度慢,效率低。。。最最要命的是,转速低。。。一般木铣刀都要2W转左右,铣床主轴能到3K就差不多了,除非你是电主轴,当然,那相当于大半台床子的价格。
发表于 2010-7-7 20:51 | 只看该作者
干木头头,就要用木工机械呀。除非金属和木头,两个都干。那就要玩金属的机机了。
 楼主| 发表于 2010-7-7 20:57 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2010-7-7 20:28 发表
如果是纯粹干木头的话,劝你买个电木铣算了,铣床不是不能干,一是台面小,不方便,二是速度慢,效率低。。。最最要命的是,转速低。。。一般木铣刀都要2W转左右,铣床主轴能到3K就差不多了,除非你是电主轴,当然, ...
谢谢你的建议,我所说的木头,是指印度小叶紫檀木,黑檀木。黄花梨等等贵重的木头,工件很小,电木铣是干不了的。
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:01 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-7-7 20:51 发表
谢谢,我所铣的木头,是名贵木头,一斤几百元,工件很小,车铣的尺寸很精密,恐怕木工机械干不来的。
发表于 2010-7-8 11:12 | 只看该作者
原帖由 温木匠 于 2010-7-7 21:01 发表
温兄,这么名贵的木头都是做精品了,发点作品上来大家欣赏下
发表于 2010-7-8 12:23 | 只看该作者
回复 16楼 温木匠 的帖子
不晚金属只玩木头,而且工件小就弄个,雕刻机还好了。
发表于 2010-7-8 14:39 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-7-8 12:23 发表
按这要求楼上正解
发表于 2010-7-8 15:17 | 只看该作者
:em24: 雕刻机
