查看: 9510|回复: 25
[滑翔机] ROBBE 1..8米电动滑翔机组装(已更新飞行视频)
发表于 2010-7-8 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
size=4]最近组装ROBBE 1.8米电动滑翔机,做了一个组装步骤,供大家参考一下。
设备清单:
1、电机:新西达2217 1100kv
2、电调:好盈40A
3、折叠桨罩、折叠桨:皓业新款38*35铝合金桨罩,11*6折叠桨
4、电池:11.1V2600mah 20C 3S锂电
5、舵机:副翼舵机银燕8克X2,方向舵、升降舵辉胜9克舵机X2
最后完成图:
头部特写:
副翼:
尾部:
副翼舵机:
折叠桨、铝合金桨罩:
组装过程:
1、改装电机:新西达2217电机是后出引线模式,需要改成前出引线模式。
电机、桨罩、桨总质量122克
准备六角螺丝刀
松开固定电机轴的顶丝
用钢尺或其他硬物去掉底部的卡簧
用改锥撬开电机,轻轻用力不要伤到电机
电机分离图
准备一块钻过眼的木头
将定子置于其上,用木棒敲击电机轴
完成后效果
将电机重新组装
装上顶丝,电机改装完成
2、安装电机
将电机安装架放置在电机安装隔框上,对正,画出露丝孔
钻孔
将电机装到电机安装加上
将电机安装到电机安装隔框,使用止退螺丝或螺丝胶,防止震动引起松脱
电机安装后的内视效果
电机安装后的外部效果
3、方向舵、升降舵舵机架改装
原舵机安装架是标准舵机安装架,现在使用9克辉胜舵机,需要改装一下
找一些3mm轻木片
裁切成合适大小,先填空
在上面再粘贴两片轻木,这样舵机摇臂的高度正好合适
在上舵机螺丝的地方转眼,滴上502硬化后拧上舵机
4、副翼舵机的安装
副翼使用8克银燕舵机,银燕8克舵机比辉胜9克薄一些,但安装在副翼上仍然偏厚一点,使用更薄的舵机担心舵机力量不够,使用8克舵机是唯一可行的路子,这里麻烦一点,需要自己动手改装。
找到舵机在舱盖上的安装位置
用笔沿舵机外轮廓画线
用刀挖空
另一边也如法炮制
装上看是否合适,突出部分很小,对气动外形没有影响
用热熔胶固定舵机
拧上舱盖固定螺丝
装上连杆,调整到合适位置,另一边同样方法安装,副翼舵机安装完毕
5、升降舵、方向舵连杆制作
原机连杆使用2mm钢丝,质量23克,这里使用1.5mm碳杆,质量5克(含接头)尾部减轻19克,头部可减少配重38克,总体减重效果57克
钢丝
碳杆
碳连杆制作方法
将原钢丝连杆上的Z型钢丝剪下一部分
缠上棉线,滴上502
套上热缩管
热缩
称重
换上碳杆,组装后效果图
组装后,总质量1100克,重心在踞机翼前缘85mm处,略偏后一些,准备先不管重心,根据试飞情况再做调整,试飞报告和飞行视频试飞后奉上。
周六、周日进行了试飞,有朋友提到的热熔胶固定副翼舵机不太安全的问题,我们也感觉有点不踏实,把随机附送的舵机固定木块粘在舵机两侧,重新用螺钉固定,这下就放心多了,不用担心飞行中舵机飞出。使用2600MAH电池,重心偏后在50%,可以飞但飞机稳定性差,使用3500MAH电池,重心在40%,稳定性明显增强,建议重心放在40%,可以尽量选择大容量电池,这样可以不用配重,动力时间会增大,如果手里没有大容量电池,建议电池尽量往前放,推拉杆换成碳杆,必要在机头前部配重,配重一定要固定好。这架飞机使用2217电机,动力感觉还是比较足的,可以以55度的最佳爬升叫爬升,爬升速率很快,20动力可以飞3分钟。设置了襟副翼联动,起飞和滑翔时放下襟翼3-5mm,爬升时取消,滑翔速度明显变慢,下沉速度随之减小,刹车也有一定效果。先地面手掷试飞,调整各舵面的位置,使飞机直线飞行,然后动力飞行,不用调整下拉右拉,飞机沿直线爬升,看来飞机设计的有下拉和右拉。下面是昨晚整理的一段视频,剪得很烂,大家将就看看:
(连载完,祝大家早日飞起来)
[ 本帖最后由 jukhb 于 2010-7-19 08:31 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
dinochina + 2 【精品文章】感谢分享好文章!
哈尔滨的雪 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-7-8 21:27 | 只看该作者
不错!
发表于 2010-7-8 22:15 | 只看该作者
据可靠情报,这个滑翔机的的速度很快,楼主试飞时要注意了
发表于 2010-7-8 22:36 | 只看该作者
滑翔机这么漂亮,就算降落到草地,也会有影响吧。。可惜了。。
发表于 2010-7-8 22:47 | 只看该作者
有更合适的电机吗,不用改的
发表于 2010-7-8 22:49 | 只看该作者
休闲
发表于 2010-7-8 22:57 | 只看该作者
:em26: 漂亮,学到东西了!原来电机可以这样改装的,:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-8 23:02 | 只看该作者
原帖由 msduo 于 2010-7-8 22:47 发表
有更合适的电机吗,不用改的
前置引线的电机不用改,如飞速达2835-10  830kv前引出线电机。
 楼主| 发表于 2010-7-8 23:03 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-7-8 22:15 发表
谢谢提醒,准备设置空气刹车试试。
发表于 2010-7-9 08:48 | 只看该作者
据说这飞机不像滑翔机,像竞速机!滑翔性能不佳:em17:
发表于 2010-7-9 18:21 | 只看该作者
原帖由 jjpcs 于 2010-7-9 08:48 发表
我有一架无副翼版的,1170克,20秒的动力时间可以滑翔3分钟,感觉不错啊。
楼主的1100克,调整得当的话,应该有更好的表现。
[ 本帖最后由 默如雷 于 2010-7-9 18:23 编辑 ]
发表于 2010-7-14 18:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-15 01:15 | 只看该作者
我也有同样的飞机,飞过3次,看楼主安装的部件看来,重心是大问题,重心还要前移才行,不信你试飞看看,
还有,打算怎么搞空气刹车?
 楼主| 发表于 2010-7-19 08:30 | 只看该作者
发表于 2010-7-19 12:31 | 只看该作者
不错!漂亮!
:em26: :em00: :em24:
发表于 2010-7-19 13:56 | 只看该作者
请教
地面手掷试飞  要拉升舵吗
我手掷出去的时候 机头往地上钻,钻2下机头就费了。。。是不是出手速度要很快?
发表于 2010-7-19 14:07 | 只看该作者
我看见楼主停在路边的白车子了,:em15:
发表于 2010-7-19 15:05 | 只看该作者
我正在考虑电机是装在里面还是装在外面......:em22:
发表于 2010-7-19 15:45 | 只看该作者
原帖由 航迷 于 2010-7-19 15:05 发表
装在外面不用额外配重,整体起飞重量轻一些,滑翔性能好一些
 楼主| 发表于 2010-7-19 21:19 | 只看该作者
原帖由 halok 于 2010-7-19 13:56 发表
请教
地面手掷试飞  要拉升舵吗
这种情况可能是头重,可能是失速,可能是升降舵有推杆,或投掷方法不正确。
手掷试飞的一般方法,将飞机水平掷出或机头略向下,沿机身轴线方向掷出,观察飞行姿态,波状飞行表明头轻,要微调降舵或头部配重,往地上钻说明头重(投掷方法正确的情况下),需要微调升舵或减轻头部重量,若飞机左右偏转则调整方向舵或副翼修正。
