查看: 1331|回复: 7
600主轴疑问请教
发表于 2010-7-12 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问600的油机,主轴(L=201)可以代提600电的主轴(L=192)吗?
发表于 2010-7-15 10:41 | 只看该作者
学习了。。。
发表于 2010-7-14 20:51 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-14 19:19 | 只看该作者
已用上.谢各位!
发表于 2010-7-14 10:23 | 只看该作者
600的主轴确实是有长、短两种尺寸。
600的飞机主轴是有2轴承座、3轴承座的区别。
600的油机、600的电动(600GF、600CF)都是3轴承座的,所以要用长的主轴。
目前只有电动的600ESP的主轴是2轴承座的,是用短的主轴,不过使用长的主轴也是没有问题的,只是大齿盘的下面多出来那么一点。
发表于 2010-7-14 01:03 | 只看该作者
完全可以···600油机主轴只是比600电的主轴下面长了一点,不影响,其它完全一样,可以用
发表于 2010-7-13 16:57 | 只看该作者
其实是可以的!:em26:
这二支主轴的上部(外径10mm)是一样的
只有下面的长度少了9mm
也就是说
如果要共用600电的主轴(192mm)
那600油机的第三轴承座就不能用了
但是小弟个人的经验是没有区别
所以共用是没问题的 :em15:
发表于 2010-7-12 21:51 | 只看该作者
螺距不够吧?
