查看: 17943|回复: 22
请问怎样把Auto CAD图纸转换成MACH3-----G代码。
发表于 2010-7-14 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢。
发表于 2010-7-14 22:40 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2010-7-14 22:52 | 只看该作者
平面图。可以用mach3自带的 LazyCam  就可以搞定。
发表于 2010-7-14 23:06 | 只看该作者
我是这样做的,是土办法
AutoCAD的dwg文件,设法导入到Coreldraw里,这是个美术平面设计软件,可以通过ai、eps或者直接用dwg文件导入Coreldraw,然后用Coreldraw输出plt文件,这是一种绘图文件,刻字机常用。然后用plt文件导入到文泰,再用文泰制作刀路,只能做平面切割的道路。最后导出的刀路文件Mach3可以驱动。文泰本身似乎也可以直接读dwg和ai、eps等文件,但很容易产生乱图,中间通过Coreldraw文件转换成plt是非常安全的办法。
另外,假如你需要钻孔,CAD内设计的孔径和刀具直径很接近的话,文泰实际上是不会钻那个孔的,需要自己人为的在文泰里重新绘制孔位,用文泰自己的钻孔功能。但文泰很讨厌的,它的孔没有坐标,只能放大到极大用肉眼对好原图的孔位,用鼠标小心的标好文泰的孔位,实际上精度还是足够的,只是不这么科学而已。
我的办法比较土,但也能用。在这个过程中,发现国产软件,诸如文泰,图形处理能力,文件兼容能力还是比较差的,国内总是在最核心的部分缺少竞争力。
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:11 | 只看该作者
谢谢两位。
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:13 | 只看该作者
谢谢两位。
发表于 2010-7-15 01:26 | 只看该作者
.dwg 可以直接由ArtCAM读出。不用转来转去的。
发表于 2010-7-15 02:32 | 只看该作者
回复 楼主 qihui 的帖子
多谢,能用:em24:
发表于 2010-7-15 03:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-7-15 08:49 | 只看该作者
俺一般用TYPE3,比文泰好用很多
发表于 2010-7-15 09:22 | 只看该作者
ArtCAM 如何导入CAD的三维模型?
发表于 2010-7-16 00:25 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-7-14 23:06 发表
AutoCAD的dwg文件,设法导入到Coreldraw里,这是个美术平面设计软件,可以通过ai、eps或者直接用dwg文件导入Coreldraw,然后用Coreldraw输出plt文件,这是一种绘图文件,刻字机常用。然后用plt文件导入到文泰,再用文 ...
输出为dwg或dfx文件直接在文泰或artcam之类的cam软件中打开编辑就行了,不用转来转去的。如你所说文泰之类的还是不要学的好,免得上火
发表于 2010-7-16 02:49 | 只看该作者
学习..........
发表于 2010-7-16 07:09 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-7-16 00:25 发表
请遵医嘱,平面ArtCAM足够应付了:em15:
[ 本帖最后由 lysgyx 于 2010-7-16 07:13 编辑 ]
发表于 2010-7-16 07:25 | 只看该作者
文泰是最笨的软件,使用不方便,把圆弧分解成线段切割,连G2,G3代码都没有,鼠标中建不能用。
发表于 2010-7-16 08:51 | 只看该作者
学习学习 收藏
发表于 2010-7-16 09:54 | 只看该作者
原帖由 忘记咪咪 于 2010-7-16 07:25 发表
关键是文泰刀路不能人工排序,每段代码不能单独定义参数,对菜鸟来说上手快,但是一旦你按照文泰的思维来解决问题你就着急去吧
发表于 2010-7-16 09:56 | 只看该作者
文泰是广告切割用的,粗活还行,你要是雕个1-2mm的小字你用文泰做个刀路能把你急死,呵呵
发表于 2010-7-16 13:46 | 只看该作者
正在勤奋学习中,
发表于 2010-7-16 14:49 | 只看该作者
正儿八经的学习了下。。。
