查看: 1164|回复: 4
十字盘舵机不一致,如何调整,请老手指教!!!
发表于 2010-7-15 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天为调平十字盘,买了十字盘水平座,确实能够达到肉眼达不到的效果,有了这个东西调平十字盘真的就不是什么难事了,但同时又发现了个问题,就是三个舵机移动时不一致,比如我在最高点调平十字盘,但是到中间点就又不平了,中间点调平,到最低点又不平了,这该怎么搞呢,请高手指点!!!
感觉自已遇到的问题好象特别多,看坛子里很多新手,好象也没费什么劲就把机子调好,开始正常飞了,我到现在都不能正常飞,真是郁闷啊!!!!
发表于 2010-7-15 13:36 | 只看该作者
futaba里面不是有swash afr吗,调比例呗
发表于 2010-7-15 14:06 | 只看该作者
将舵机臂的中立点调成与尾杆平行。
发表于 2010-7-15 14:16 | 只看该作者
中立点的时候平衡,然后上下不平衡的话用舵机行程调,如果都调好之后,实际飞行还是有点微差,就开mix
发表于 2010-7-15 17:54 | 只看该作者
提示注意:
1、在调十字盘之前,必须在摇控中舵机微调界面下,将全部清零;
2、三个舵机摇臂上的球头固定位置要一致;
3、控的普通模式螺距曲线还原为初始值,一条斜的直线;
4、以上设定完成后,请在切熄火开关后,将油门推至中立点。
一切OK可以顺利调整十字盘了,有轻微不水平可以用控的微调修正。:em15:
[ 本帖最后由 yys97 于 2010-7-15 17:56 编辑 ]
