查看: 2426|回复: 15
260A室外飞行一定要用——大舵模式
发表于 2010-7-16 05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大小舵模式的切换——压下右手操纵手柄——听到一声信号——液晶显示屏中间的大小舵标记——黑色圆形——半圆就是小舵,整园就是大舵。
否则没有前进速度就无法抗风。
发表于 2010-7-16 10:29 | 只看该作者
这个说明书上都有!
发表于 2010-7-16 10:31 | 只看该作者
lz是美国手:em15:
发表于 2010-7-16 13:07 | 只看该作者
我在室内飞 也是用这个模式的啊
发表于 2010-7-16 19:36 | 只看该作者
我在室内室外飞都是用这个模式的,我感觉舵量好控制!
发表于 2010-7-18 18:06 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-7-19 11:44 | 只看该作者
即使大舵模式,室外仍然不够大,尤其是风力超过一级的时候。
发表于 2010-7-19 11:56 | 只看该作者
看室外飞的:)呵呵
[ 本帖最后由 晴阳 于 2010-7-19 12:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-19 14:33 | 只看该作者
不要说是一级风,就是三级风也是没有问题的!
原帖由 Himalaya 于 2010-7-19 11:44 发表
一级风——0.3-1.5米/秒
三级风——3.4-5.4米/秒
260A这个直升机在三级风下飞行,走航线是没有问题的。
当然,如果没有一定的操纵水平,就不能在这样的风速下保持正常飞行。
发表于 2010-7-19 15:40 | 只看该作者
说明书上有的:em15:
发表于 2010-7-19 15:51 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2010-7-19 14:33 发表
一级风——0.3-1.5米/秒
三级风——3.4-5.4米/秒
嗯,兄操控水平确实高过俺很多。:em26:  或者说对恶劣操控姿态的容忍度高很多。:em26:
发表于 2010-7-19 15:56 | 只看该作者
原帖由 晴阳 于 2010-7-19 11:56 发表
看室外飞的:)呵呵
照片中这个电池位,重心靠后很多,操控感受怎样? 或需要大舵量前向补偿?
发表于 2010-7-20 14:38 | 只看该作者
看室外飞的:)呵呵
拍得漂亮!来两张荷花助兴:em19:
发表于 2010-7-20 21:41 | 只看该作者
260在小于三级风的环境下毫无问题!我就经常在小区花园里飞!
不过应该注意的是:不要用暴力方法飞260,因为太大的前倾必然会使平衡锤砸到尾杆,然后就——噼里啪啦了:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2010-7-21 09:04 | 只看该作者
切实这样
原帖由 yangx 于 2010-7-20 21:41 发表
发表于 2010-7-21 13:04 | 只看该作者
在室外飞过,风大了基本前进就没有了,只有跟着风向了。风吹到哪里,人跟到哪里
