求解: 为何发射晶体不能当接收晶体使用?
海飞丝
海飞丝
电梯直达
发表于 2010-7-16 17:35
倒序浏览
误将同频的发射晶体当作了接收晶体安装在了接收机上(72MHz),结果接收一点反应都没有,相当于无法接收到发射信号,
舵机
乱动,很纳闷,后来发现晶体标识为TX。将接收机的晶体换回RX后,接收一切正常。
疑问:同为同频晶体,为何接收和发射不能互换?请高手解答。谢谢!
2010-07-16
快艇点头是怎么回事?
2009-12-05
电调能否并联?
2009-11-09
求助:如何给接收供电?
2009-10-13
【论坛活动大全】
风木雨林
风木雨林
发表于 2010-7-16 17:40
频率是不一样的
它们的频率是不一样的,
zsz5337
zsz5337
楼
发表于 2010-7-16 17:51
成对的晶体表面上是一个频率 ,实际上:发射晶体 要比接收晶体的频点 高0.445。所以啦~~
【网上礼节十条】
黑米
黑米
楼
发表于 2010-7-16 18:09
原来这样啊
danlli
danlli
楼
发表于 2010-7-16 18:33
接收机本振频率和发射机有个差频,晶体的振荡频率和本振频率还有倍频关系,所以虽然看起来都是标一样频点,发射和接收晶体本身频率是不同的,不同厂家的晶体频率也不一定一样。
铜河
铜河
楼
发表于 2010-7-17 09:57
发射晶体的频率跟标称频率一至,一次变频接收晶体的频率比标称频率差455KHZ,二次变频接收晶体比标称频率差10.7MHZ,这个差可以是内差,也可以是外差,不同厂家在这点上也不尽相同。
海飞丝
海飞丝
楼
发表于 2010-7-17 23:24
明白了。
多谢各位高人解答。
rcspeed
rcspeed
楼
发表于 2010-7-18 14:19
LZ说的是FM的设备,如果AM发射机和接收机晶体可以换了用
vevin
vevin
楼
发表于 2010-7-18 16:18
超外差 接收机 都有个本振 其实接收机的晶体频率 一般就是本振频率 混频器出来的中频信号一般是445HZ 所以 相差445HZ 不能混用晶振
liumingsym
liumingsym
楼
发表于 2010-7-18 16:59
:em15: 一开始,我也不懂,自从买了三和的晶体,从卖家那才听说这事!的确有发射与接收之分!
精卫
精卫
楼
发表于 2010-7-19 08:24
呵呵 。都很专业。
reberca
reberca
楼
发表于 2010-7-19 14:51
:em04:
简单@
简单@
楼
发表于 2010-7-19 15:57
呵呵,是频率不一样,本就是两个不同的东西
想想
想想
楼
发表于 2010-7-19 17:30
:em16:
天空中的飞翔
天空中的飞翔
楼
发表于 2010-7-20 09:27
TX,本是发射晶体,RX是接收晶体,一发一收,完全两种
ct5269
ct5269
楼
发表于 2010-7-21 20:49
学习了,一直以为是一样的,从没去注意过
