查看: 1817|回复: 20
买了亚拓螺丝刀,有问题请教大家,谢谢
发表于 2010-7-18 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的亚拓螺丝刀到手了,不过是这个样子的
请问有这款螺丝刀的模友,上面的插痕正常吗
 楼主| 发表于 2010-7-18 09:49 | 只看该作者
店主解释:运输原因造成的 :em16:
都是这样子啊。。 而且螺丝刀是工具,工具只要好用就行。。 不用好看吧。。
发表于 2010-7-18 10:03 | 只看该作者
我看了半天:em16: ,原来是说有摩擦的痕迹呀,LZ太细心了:em15:
发表于 2010-7-18 10:12 | 只看该作者
这个没事的,能用就行了,楼主心太细了!!
发表于 2010-7-18 10:34 | 只看该作者
用的是刀头,刀炳有点斑痕又何妨?再好的工具也成不了艺术品,用一段时间以后,都难免磕磕碰碰,不猾扣用得爽就行。
发表于 2010-7-18 10:57 | 只看该作者
没看出什么问题
发表于 2010-7-18 11:08 | 只看该作者
楼主不要太在意了。
能用就行了,用不了多久还不是一样划痕
发表于 2010-7-18 12:12 | 只看该作者
:em17: 楼主也太挑了,无所谓了,正常磨损啊,早晚有一天要破相的:em15:
发表于 2010-7-18 12:43 | 只看该作者
因为4把是放在一起的,肯定会有摩擦,正常的。
发表于 2010-7-18 21:35 | 只看该作者
你的图整小点好不好啊。
发表于 2010-7-18 21:41 | 只看该作者
这种擦痕当然是不正常的,按理说,铝的阳极化上色应该是比较硬的。如果磨损到这程度,这个柄还是有问题的。
其实,五金工具不如买国外品牌货。
发表于 2010-7-18 21:49 | 只看该作者
我也没看出来!
发表于 2010-7-18 22:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-18 22:40 | 只看该作者
关键是刀头有么有滑的迹象。。手柄应该没什么关系吧
发表于 2010-7-18 23:10 | 只看该作者
:em15: 从台湾到中 国,这么远,要是没有一点摩擦,肯定就是假的,哈哈。
发表于 2010-7-18 23:47 | 只看该作者
原帖由 skice 于 2010-7-18 21:41 发表
其实,五金工具不如买国外品牌货。
不是挑剔,我和观点和上边一致。
东西不咋地啊。行就是行,不行就是不行,没必要遮掩的。
发表于 2010-7-19 01:02 | 只看该作者
买椟还珠:em15:
发表于 2010-7-19 01:56 | 只看该作者
原帖由 入魔在2010 于 2010-7-18 23:10 发表
哈哈哈,兄弟像是在说笑话。看来是国外二手货用多了。
发表于 2010-7-19 10:52 | 只看该作者
试试这个:
