查看: 2304|回复: 15
请问使用正反三叶桨应装什么无刷电机
发表于 2010-7-20 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问老手,打算用8040正反三叶桨制作双引擎飞机(重600G左右)应配何种(无刷)电机?有何注意事项?
发表于 2010-7-21 00:53 | 只看该作者
2208 KV1500应该可以了。
发表于 2010-7-21 09:49 | 只看该作者
飞机重量才600克?2204级别的F3P用微型电机就够了,2S电池,kV值1500左右。
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:54 | 只看该作者
请问一下正反三叶桨和2208的连接方式.
发表于 2010-7-22 10:24 | 只看该作者
原帖由 wshd88 于 2010-7-21 20:54 发表
子弹头桨夹最合适,3.17转5或者6的桨夹就行了。不过8040三叶桨的拉力实在是太大,和2208 kV1100电机配合,单台拉力就接近600克了,你的飞机起飞重量才600克,这么大的剩余动力实在不是什么好事。而且这种配置的螺距速度很低,不知道能不能满足你的飞机的速度要求。考虑换小一点的桨吧,这样速度容易保证,拉力也不至于过剩太大。一对2208 kV1500配6030正反桨,3S电池十分合适,既匹配了飞机重量,还相当省电。
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:49 | 只看该作者
谢楼上模友. 不过三叶桨的孔径较小,一般子弹头桨夹的外径大,没法上桨呀.扩孔桨强度可能有问题. 请问[3.17转5或者6的桨夹]是什么桨?孔径是3.17吗?
 楼主| 发表于 2010-7-22 17:03 | 只看该作者
再请问2208 kV1500配6030三叶正反桨用O圈联接行吗?
发表于 2010-7-22 17:23 | 只看该作者
用三叶桨就是为了像真,绝对不能用O圈!
发表于 2010-7-22 17:31 | 只看该作者
原帖由 wshd88 于 2010-7-22 16:49 发表
GWS的三叶桨孔径很大,反倒是两叶桨的孔径小要扩孔。我记得8040三叶桨孔径至少是6mm的,跟两个套环配合,直接穿子弹头就行。XXD的电机轴径是3.17,所以桨夹的内径也要是3.17。
 楼主| 发表于 2010-7-22 19:48 | 只看该作者
好,试试看!
 楼主| 发表于 2010-7-22 20:09 | 只看该作者
上淘宝查了一下:GWS-EP6030/R三叶正反螺旋桨,长度6英寸(152mm),螺距3英寸,重量3.3g左右,内径3.1mm.  没法上子弹头.
 楼主| 发表于 2010-7-22 20:23 | 只看该作者
还是得用8040. 感谢各位模友! 到时再会.
发表于 2010-7-22 20:28 | 只看该作者
Gws应该可以换内径的。
原帖由 wshd88 于 2010-7-22 20:09 发表
不过我买的的都是 8040三叶 正反桨。内径可调。
我的 卡特琳娜。2212 1400kv ,双电调。GWS8040三叶正反桨。
[ 本帖最后由 peter 于 2010-7-22 20:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-23 14:59 | 只看该作者
楼上模友的 卡特琳娜 是用成品机改制的吧,好飞么?  查了一下,三叶7035以上才有大孔.
发表于 2010-7-23 21:22 | 只看该作者
呵呵,成品 卡特琳娜。冠丽出品。
水机款,自己加了轮子。
出勤率高了许多。
毕竟 去水上飞,麻烦多了,人也少。
不过这款水机很好飞,水面性能超好。
我又买了两架,一架装好水上飞。
另外一架 放着,哈哈。。。
发表于 2010-7-23 21:34 | 只看该作者
我的单引擎三叶桨,用的2212 KV930
