查看: 3360|回复: 25
请教:有没有哪个充电器一下子能充4块6S的,同时充!?
发表于 2010-7-22 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即使用保姆也是一块一块的充,太慢了,多买几个充电器也不合适!
这样的话,我只有4块动力电池,同时充,一个多小时都满了,充电时看别人飞,充满接着飞!
发表于 2010-7-22 15:28 | 只看该作者
A6 模式0
发表于 2010-7-22 15:48 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-7-22 22:03 | 只看该作者
A6 模式0就行,刚好最多支持4路6S并冲!~:em15:
发表于 2010-7-22 22:45 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-7-22 22:47 | 只看该作者
很慢。
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:36 | 只看该作者
我的A6没有0模式!
从1到6
发表于 2010-7-23 08:58 | 只看该作者
A6 模式0 怎么进?
其实lz 可以做个 4并1线,只要注意电压差不多就行
发表于 2010-7-23 11:17 | 只看该作者
我用0720并联充,每次出发前八组一起充。实际上如果能忍受时间,一万组也行。
发表于 2010-7-23 11:59 | 只看该作者
广告
发表于 2010-7-24 20:27 | 只看该作者
长经验
发表于 2010-7-24 20:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-24 21:01 | 只看该作者
同时外场快充4个6S,感情你的汽车是混合动力的?
发表于 2010-8-29 01:52 | 只看该作者
零模式怎么进啊?
发表于 2010-8-29 07:47 | 只看该作者
:em14: T B搜一下 "四组独立输出锂电平衡充电器" 就一大堆!
发表于 2010-8-29 08:15 | 只看该作者
用FMA PowerLab 8,可以同时2C充4块6S 5000, 半小时就充好4块电了。
前提是你买个好的1300W级电源, 比如台湾明纬
发表于 2010-8-29 12:53 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2010-8-29 08:15 发表
:em17: PowerLab 8 不便宜哇。
发表于 2010-8-29 13:53 | 只看该作者
是, 大概这个价钱,另外一台台湾明纬的1300W电源大约2700, 所以这一套配下来总价是5000左右。
但是可以作到90级外场现充 现飞了
发表于 2010-8-30 00:26 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2010-8-29 13:53 发表
但是可以作到90级外场现充 现飞了
真到这个级别,电池+充的钱也就无所谓了……
发表于 2010-9-7 23:18 | 只看该作者
这么贵,还不如买4个B6。
