查看: 1928|回复: 11
T8FG设置YT RCE-600 定速器(未验证)
发表于 2010-7-24 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通模式下油门曲线设成0-50-100,按照说明书校正油门行程
LNK---FUN.....---7  AUX  SE(我用SE开关,远离自己是普通模式,靠近自己的2档是相同的一个3D模式)
LNK---REV....---7 AUX  NORM
MOL---CON......---(3D)7 AUX 20(迟延)
MOL---GOV.....---:NORMAL  INH  %   49%
                        ---IDLEUP1  ON   %   77%   RD -10%
现在遥控的开关与定速器指示灯是正确的,明天试验!
发表于 2010-7-24 23:09 | 只看该作者
完全正確!而且Trim RD-10%確實有運用到輔助微調功能
分享一下,我是停用方向舵的微調,把GOV Trim設在方向舵微調上,這樣我可以用按壓一下、兩下,來判斷我的定速值一次要提昇多少%,比較精細,提供你參考喔!
发表于 2010-7-24 23:12 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2010-7-24 23:19 | 只看该作者
有朋友告诉我
这个不用设 因为现在是跟着idle走的 多此一举了
发表于 2010-7-25 03:35 | 只看该作者
原帖由 平和恬淡 于 2010-7-24 23:19 发表
是,LNK---FUN.....---7  AUX  SE<<<<不用设
只要在GOV选项中,定义为跟随模式走就行。
 楼主| 发表于 2010-7-25 11:05 | 只看该作者
经过验证发现
SE开关在中间位置不定速
据分析,可能是遥控器设置:旋钮和开关的区分问题
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:10 | 只看该作者
在GOV选项中,定义为跟随模式
怎么定义?
发表于 2010-7-26 10:04 | 只看该作者
我的设定:
gov    n    on %  0%
          id1 on %  78%
就是普通也打开,定速感度设为0,用了一段时间了
 楼主| 发表于 2010-7-26 11:15 | 只看该作者
普通也打开,定速感度设为0?
普通情况打开定速有什么意义?
定速0是什么意思?
发表于 2010-7-27 10:19 | 只看该作者
定速0~49%表示不工作
普通模式开定速,灯才亮,再强制关定速,不让他工作
反正我是这么设的,用了一段时间了,没有问题
发表于 2010-7-27 11:17 | 只看该作者
我是從頭到尾都會開定速,反正我習慣什麼模式有什麼轉速。
 楼主| 发表于 2010-10-14 09:27 | 只看该作者
再学习
好长时间没玩600了,经过检查,遥控设置未做改变,定速的设置和上面的设置还是一致的
在没有着车的情况下,开3D(定速)开关的时候,定速仪的灯是亮的(由红转绿),但是,油门舵机还是跟着油门摇杆在动作,为什么?
