查看: 1327|回复: 16
求助250尾巴问题,请大家帮忙,实在没办法啦
发表于 2010-7-25 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YT250感度70急加油尾巴左右急摆,感度64急加油尾巴摆右边大概5CM,收油又摆左边,这是为什么呢? :em12:
尾桨换过,尾推组换过都是全新的, 皮带正常,油门是0..40..70..100     螺距是0...+4.....+11
开3D模式尾巴也是一样出现相同问题,:em25:
我是用750+420的
请大家帮忙
发表于 2010-7-25 20:44 | 只看该作者
尾巴或机身有震动不?
 楼主| 发表于 2010-7-25 20:53 | 只看该作者
很少的震动,基本可以说没有
lz的控是JR的?
发表于 2010-7-25 21:12 | 只看该作者
换尾舵,力量大些的数码舵机。
发表于 2010-7-25 21:33 | 只看该作者
换个922,肯定解决!相信我
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:34 | 只看该作者
我的是DSX7.和控有关?
420还不如922?
发表于 2010-7-25 22:41 | 只看该作者
lz的控为JR系列,感度在70%以上就是正常值!你看看你的尾桨是不是方向装反了?
发表于 2010-7-25 22:50 | 只看该作者
楼主和我碰到的问题很相似,你把感度调低,我450本来时40左右,后来调到22就一切正常了,你试试看吧
 楼主| 发表于 2010-7-25 22:59 | 只看该作者
没有装反,对过说明书拉,一样的,
\感度调低是不急左右摆,,,可是变成了给油右摆,收油左摆:em25:
发表于 2010-7-25 23:05 | 只看该作者
原帖由 爱模一族1980 于 2010-7-25 22:50 发表
发表于 2010-7-25 23:06 | 只看该作者
兄台的控应该是福特吧的!
 楼主| 发表于 2010-7-25 23:13 | 只看该作者
感度到64就不会急摆,可是会给油右摆,收油左摆大概5CM的距离
发表于 2010-7-26 08:40 | 只看该作者
原帖由 高飞CB100 于 2010-7-25 21:33 发表
换个922,肯定解决!相信我
:em00:
发表于 2010-7-26 09:14 | 只看该作者
如果只是在急加油的情况下出现,那么就提高转速看看,同时把螺距降点下来,通过螺距变化来进行升降动作。750+420尾巴应该相当稳的。
发表于 2010-7-26 23:29 | 只看该作者
拔掉尾舵机同样急加油试试,如果仍有摆尾, 说明是机械故障(主轴bearing 问题)
