弱弱的问一下。。。72HZ的和2.4G的哪个控距更好?抗干扰 ...
弱弱的问一下。。。72HZ的和2.4G的哪个控距更好?抗干扰,绕射能力
kevinwwp
kevinwwp
电梯直达
发表于 2010-7-28 17:19
倒序浏览
有人说72的绕射能力强,有树或者其他干扰可以避开,而且控距比2.4的远,请问大侠们是这样么?那为什么72的还纷纷停产,大家都去搞2.4G的,究竟2.4的好在啥地方?
2010-07-28
求问天子50V2机换90发动机问题
2010-06-01
新手求救,直升机几个舵机连接收机的问题~
2010-05-27
jr 9x2 改手问题 改成中 国手
2010-05-26
新手换控贴,目标2.4G 1200块左右,7通以上
2010-05-24
【论坛活动大全】
lujie1211
lujie1211
发表于 2010-7-28 17:31
2.4G
机翼
机翼
楼
发表于 2010-7-28 17:32
先进的技术与落后的技术,你选那个?
lujie1211
lujie1211
楼
发表于 2010-7-28 17:34
2.4G的抗干扰能力强些
2.4G的频率波长短,传输距离近些,绕射能力也弱一点,要求通视很好。72M的波长,传输距离长一些,不过带宽小频点少,容易重频,每次去外场都要确认一下频率,而且靠太近的频点也有干扰。2.4G带宽大,可同时容纳用户就多,而且采用编码技术,发射接收之间不是靠频率而是靠编码,所以同频可能性几乎为零
twtdcygah3721
twtdcygah3721
楼
发表于 2010-7-28 17:37
:em26: 学习
md35
md35
楼
发表于 2010-7-30 16:09
回复 板凳 lujie1211 的帖子
2.4G的遥控距离要远,关键是稳定!:em24:
omoikanesrw
omoikanesrw
楼
发表于 2010-7-30 19:29
什么?2.4G远?发射功率摆在那里的
深蓝个子
深蓝个子
楼
发表于 2010-7-30 20:16
我也是不知买 "天地飞6A" 好还是 "天地飞6A 2.4G"
归巢雁
归巢雁
楼
发表于 2010-7-30 21:16
2.4跳频是一种加密方式,很不容易被干扰,除非你压制它或者和它的码率同步!固定频率的话就不好说了,说不定路过汽车的鸣笛就能干下你的飞机!
heuyck
heuyck
楼
发表于 2010-7-30 22:38
你自己不是说了吗.....
抗干扰能力 2.4G强
绕射能力 72M强
不过绕射了 看不到了还控啥啊
所以还是抗干扰能力优先
所以大家都上2.4G
除非FPV 不要求视距 可能还是72M好点
