查看: 854|回复: 10
请大侠们进来会诊下!谢谢!
发表于 2010-7-29 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞轻木的PULSAR飞机,配置如下,电机新西达2217 KV1000,花牌2200MA,2OC电池,新西达30A电调,HY9*6的浆。装好飞机全重900多克吧,平时我都一个起落5~6分钟,但今天我在家里试电机,半油门,3分钟就发现电调暴热,烫得不能摸,电机也是一样的烫,最后搞得电池都大肚子了,电池也热,居然大肚子卡在飞机里拿不出,费了很大劲才弄出来。请各位大侠为小弟分析下,是哪里的问题,搞得电机,电调,电池热成这样,谢谢了!!!
发表于 2010-7-30 00:04 | 只看该作者
正常!应该用电扇吹起散热才对!
发表于 2010-7-30 01:02 | 只看该作者
花牌电池配好盈电调才显得合拍。
发表于 2010-7-30 09:31 | 只看该作者
静态拉油门,没有风冷散热了……,应该吹上电扇,测试
发表于 2010-7-30 11:37 | 只看该作者
电机旁要开散热孔,机身后侧开散热孔拉风,这样可以减少热量,还有正常飞行最好不要超过3分钟!电池胀大可能是质量问题!
发表于 2010-7-30 15:09 | 只看该作者
2217电机 建议上40A的电调 当然 HY的30A就够了
发表于 2010-7-30 15:17 | 只看该作者
明显是电机电调电池过热,都要发火了:em11:
发表于 2010-7-30 15:46 | 只看该作者
和我的木鸡鸡一样哦!:em00:
 楼主| 发表于 2010-7-30 20:16 | 只看该作者
原帖由 jjpcs 于 2010-7-30 15:46 发表
和我的木鸡鸡一样哦!:em00:
难得难得,不过此机现在停产了,我的修了好多次了,希望在我炸机前能恢复生产。
发表于 2010-7-30 22:06 | 只看该作者
换上GWS9050桨试试,别看着样子差不多买1-2块山寨的那种。
发表于 2010-8-1 19:17 | 只看该作者
半油时电池、电调、电机温度最高。
