回楼主,是可以的。
PCM和PPM接收机都有相同的高频部分,这部分将高频无线电波转换成低频的讯号,然后进行解码,那么,低频讯号是什么制式,这是取决于发射机的,也就是说,你把遥控器发射机设置为PPM,然后用同频的PCM接收机来接收,是可以在PCM接收机里面取得对应的PPM信号的!当然,由于PCM接收机的后级电路试图用PCM制式来分析数据,这将会失败,因此PCM接收机自己的舵机插座将没有信号或输出失控保护信号。
我拆过一个FUTABA的PCM接收机,分两块板,你这种应用,从高频板上拉出那根信号线就行了,发射机发射PPM,那根线就输出PPM;发射机发射PCM,那根线就输出PCM。
不知道说清楚了没有,没搞懂的话再认真琢磨一下,不要联系我:em15: |
